torsdag 29 januari 2026
combato
Går inte ner i varv + för hög tomgång
Har en Mariner 50hp 4-takt från -2000.
I år när jag startade första gången så sprutade det bensin ut från mina förgasare så jag plockade ner allt och gjorde rent. Det var flottörnålen i en av förgasarna som hängde sig.
Nu när jag plockat ihop allt igen och det inte läcker längre så går motorns varvtal lite ojämnt men den har framförallt svårt att gå ner i varv efter att jag varvat upp den lite. Någon som vet hur jag kan lösa det och även få ner tomgången?
Se bifogat videoklipp
/C
Om du vill ha bra tomgång så måste du synka förgasarna med instrument som inte alla har tillgång till.
Slutet på nedan film visar hur detta går till.
Har du gjort detta?
BTW så är powerheaden på din motor OEM av Yamaha.
Redigerad av guestsson
@guestsson
Nä något sådant instrument har jag inte så då kanske jag måste lämna in den till någon båt mek.
Får testa att ringa runt lite…
