lördag 06 december 2025
Tokelur
Spricka i båtmotor, omfattande reparation?
Är spekulant på en båt, men en aning osäker kring en skada som visade sig finnas på båtmotorn, ovanför växelhuset. En spricka som mest troligt uppstått på grund av köldskada.
Är det ett enkelt jobb att laga med svets, eller är det desto mer omfattande? Hört att svetsning i aluminium kan vara besvärligt.
Tack på förhand!
Det är väl bra om du är osäker.
Viktigast är väl att veta vad som finns på insidan som kan beröras av ev svetsning.
Och kanske ser är mer som gått sönder inuti, som du inte ser.
Är det ett utrymme på insidan för t ex kylvatten går det väl att skruva på en aluminiumplåt eller tigga med mod elleraf tillsatsmaterial för gjutaluminium.
Har sett hur det svetsats på aluminiumfälgar.
Men viktigaste frågan är vad som finns på insidan och finns det fler skador där som inte syns?
Den motorn kan inte vara dyr. Rättare sagt såpass billig att priset inte spelar någon roll, om det är fler skador.
Kanske t o m ej reparerbara skador invändigt, typ fräst lagerfäste för impellersaxel eller annat.
Ett sätt kan vara om motorn är riktigt billig.
Lägg en aluminiumplåt med några borrade hål runt om, på utsidan.
Borra försiktigt motsvarande hål på motorn. Var noga med att inte få in spån.
Du vet ju inte vad som finns på insidan.
Gänga hålen, med en gängtapp som du lagt på fett. Fettet samlar spånen.
Gänga bara lite åt gången och byt fett eftersom.
Klipp ut en lämplig packning, med hål för skruvarna. Stryk på Permatex på båda sidor och packningen. Skruva ihop.
Men som sagt, detta är en tattareparation.
Kan gå bra, men mer kan ha frusit sönder.
- Bäst vore förmodligen att plocka isär och se hur det ser ut.
Och om man svetsar, så blir det så klart varmt, men det kan även bli rester av metall på insidan...
En hel del pyssel och tveksamheter. Jag skulle inte betala värst mycket för motorn.
Ingen vet ju skicket på den.
"Bra motor kompis."
Redigerad av Hybro
