Hugenpik 0 Postad 2 April , 2025 (redigerade) Hej! Detta är mitt första inlägg. Jag har en sportbåt (hemmarenoverad) som väger ca 100 kg skulle jag tro. Med motorn så går den nu 28 knop om man har riktigt tur, men: -Den hackar när man ökar gasen -Den har svårt att hålla sig igång på tomgång -Det känns som att man borde få mer kraft ur båten, 100kg med 75hk borde åtminstone gå 35 knop. -Om jag pumpar med handen så går motorn mer jämt och kommer upp i högre varvtal. -Efter ca 20 min så förlorar motorn kraft oavsett hur mycket jag pumpar. -Startmotorn fungerar inte riktigt men det är väl inte riktigt relevant Detta har gjorts/vet jag fungerar: -Bytt tändstift -Kollat kompression i alla cylindrar och det ser bra ut -Byt en del bränsleslangar -Kollat bränslefiltret och konstaterad att det är rent -Rengjort förgasarna Dessa fel misstänker jag: -Förgasaren är alltid blöt av bensin, så jag misstänker att packningarna är torra och läcker. Har beställt nya -Spjällen till förgasaren står alltid öppna, då fjädern som kopplar de till reglaget är sönder (ser dock inte hur det skulle påverka maxgas) -Kanske felinställda flottörnålar? Jag är en total amatör, så kom gärna med vad ni tror kan vara problemet och hur jag kan fixa det! Redigerad 2 April , 2025 av Hugenpik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 3 April , 2025 Grattis till ett utmärkt tidsfördriv; en Johnson från 70-talet. Kan behöva byta alla slangar, prova med en annan tank + slang. Förgasarna kan behöva rengöras flera gånger. Kolla funktion på bränslepumpen i motorn. Beroende på modell kan du behöva justera nålarnas inställning i förgasarna. Du kan ha påverkat gaslänkaget eller så behöver du justera tändningen. Sök på "Johnson outboard link and sync". Ha koll på varvtal snarare än hastighet, så du vet om motorn kommer upp i förväntade maxvarv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
