slawi 1 Postad 14 Mars , 2025 Hej Funderar på att kika på en båt med en Yanmar 4JH2-TE från tidigt 90-tal, något särskilt man bör kolla med den motorn ? tacksam för tips //slawi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
4jh2-te 6 Postad 15 Mars , 2025 Ta bort luftfiltret och känn efter så turbon går lätt runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
slawi 1 Postad 16 Mars , 2025 Hej Ok, turbon - bra tips , vad är annars vanliga problem med denna maskin , vissa reservdelar är ju ganska kostsamma . Har fått för mej att driftsäkerheten är hyfsat hög på Yanmar men beror ju naturligtvis på hur den är skött och servad över tid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
