lördag 11 juli 2026
Hennit
Bränsle problem Johnson 50 hk 2 takt-00
Motorn stannar efter en stunds körning, pumpar fram bränsle med blåsan och då går den igen….bytte membran i Vro pumpen, bytte blåsa, slang, kopplingar på tank o slangar, har rengjort förgasarna med men problemet kvarstår, kopplade bort Vro pumpen och satte dit en vanlig bränslepump….och nu startar inte motorn. Tacksam om nån ha tips!
Det låter som att du testat allt utom en annan tank. Det kan vara skit i tanken som hindrar bränslepumpen att få bränsle. Koppla först tillbaka till Vro pumpen, testa sen att ha bränsle i en reservdunk och sätt ner slangen i den. Pumpa upp bränsle med blåsan och starta motorn och se om den går då.
10 timmar sedan skrev Alanningen:
Fick igång motorn idag….var nog Vro pumpen som var felet.
