Bilyou 0 Postad 22 Juli , 2024 Jag har en Volvo Penta 5.0 FI MPFI från 1997 och har haft ett problem sedan förra året. Motorn startar alltid som den ska och fungerar bra upp till ca 1800-2400 RPM, men när jag går över det tappar den kraft och dör om jag inte snabbt sätter den i neutral. Ibland går även varvräknaren upp och ner, men det är sällan och endast lite. Jag undrar vad det kan bero på? Jag har läst på nätet att det kan vara högtryckspumpen, men vad säger ni andra? Tacksam för er hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 23 Juli , 2024 VP är ju kända för struliga pumpar pga att soppan löser upp färgen inuti pumpen så det blir problem med flödet. Mät soppa trycket, utan data blir det bara gissningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrik-honda 3 Postad 24 Juli , 2024 Börja med att rengöra bränsleregulatorns filter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
