måndag 16 februari 2026
Gäst johnny
Hjälp...byta 100a drev till 250 drev
Gäst johnny
Hej jag har en Nordkapp 17ht med b20 o 100a drev, drevet är på väg att ge upp nu och jag har fått tag på ett 250 drev istället, men jag undrar hur mycket jag måste bygga om för att få de att passa? måste man såga i akterspegeln? går det att andvända dom befintliga reglage å styr vaierna? är det samma avgasknä till 100 å 250 dreven bara att byta sida på limpan? något annat som kan va värt att tänka på? MYCKET tacksam för svar MVH Johnnu
Gäst johnny
Ingen som kan hjälpa mig?
Jag bytte drev från 100B till 270 för några år sedan i min Ockelbo T17i och det gick bra. Hålet för stöveln och kylvattnet plastade jag igen och sedan fick jag såga upp lite större hål för skölden. Kanten tätade jag med Sikaflex. Reglagevajer kan du använda samma. Avgaskrök kommer jag inte ihåg om det är samma, jag bytte samtidigt eftersom den gamla var sönderrostad. Det är möjligt att de är olika, den för 270-drev är lite svängd i sidled är din till 100-drevet det? Om det är skillnad på sköldarna till 250 och 270 vet jag inte. Mvh LasseF
