512 0 Postad 3 Juni , 2024 Hej inhandlat en 512 nyligen . har problem med att den lutar väldigt mycket åt vänster . Har flyttat runt folk lutar fortfarande. finns någon med någon fundering på varför . mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 487 Postad 3 Juni , 2024 Lutar den även när den ligger still och saknar last? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
512 0 Postad 3 Juni , 2024 Nä det gör den inte , och inte i låg fart heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 487 Postad 4 Juni , 2024 Om båten vill dra vänster, så kan du prova med att flytta bakre delen av trimtabben vänster. Detta är enligt regelboken om båten vill dra åt vänster. Blir lutningen värre så drar du tillbaka och några snäpp höger istället. Tänk nu på att bakre delen på tabben skall vänster för att motorns bakre del skall tvingas åt höger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
512 0 Postad 4 Juni , 2024 14 timmar sedan skrev Jorgen01: Om båten vill dra vänster, så kan du prova med att flytta bakre delen av trimtabben vänster. Detta är enligt regelboken om båten vill dra åt vänster. Blir lutningen värre så drar du tillbaka och några snäpp höger istället. Tänk nu på att bakre delen på tabben skall vänster för att motorns bakre del skall tvingas åt höger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
512 0 Postad 4 Juni , 2024 Hej ok om jag förstår dig rätt är det den runda delen med ett miniroder halvvägs ner på riggen som du menar . Kom på att fd ägaren köpt ny propp så måste ju kört på något . Provar tack gör tipset . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 267 Postad 5 Juni , 2024 Jag har haft en sådan båt och den vill gärna lägga sig på ena sidan i plan. Trimma ut motorn så rätar den upp sig. När man lärt sig trima rätt är det en härlig båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
