elabbo 0 Postad 29 Oktober , 2023 Hej! Någon som vet vad detta är för hål? Sitter nära bränsleanslutningen. Verkar ansluta med sladd upp mot svänghjulet typ. /Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 29 Oktober , 2023 Kanske ett ladduttag med 12 V likspänning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elabbo 0 Postad 29 Oktober , 2023 Aha intressant. För att köra lite lanternor då kanske? Hopplöst att hitta exakt rätt manual/beskrivning av just den motorn. Motorkod BJ20BFCOS, belgare. Andra 20hk från samma år finns men just den verkar omöjlig 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 29 Oktober , 2023 8 minuter sedan skrev elabbo: Aha intressant. För att köra lite lanternor då kanske? Hopplöst att hitta exakt rätt manual/beskrivning av just den motorn. Motorkod BJ20BFCOS, belgare. Andra 20hk från samma år finns men just den verkar omöjlig 😀 Hittade en tråd om den motorn och eluttaget. Det kan vara växelspänning! https://forums.iboats.com/threads/power-outlet-configuration-on-20hp-johnson.392117/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
