lördag 10 maj 2025
Jonaslatt
Tändning b20 aq115 aq130
Jag kör brytarlöst.
Men vart man än läser står det olika.
Vid 1500 varv 22 grader.
Vid 2000 varv 22grader
800 varv 9 grader mm
Kanske skillnad marint eller bil?
Någon här som kör b20 aq115 aq130 och har lite koll på detta?
På kg står det. Men detta gäller dock bil om det spelar roll.
B18/B20 Trimmad motor
Den brukar tåla en grundinställning på ca 12-14grader. Varva upp motorn till 1500rpm, då ska du ha 21-23grader +/- 2grader.
Det är olika fördelare mellan bil och Pentas varianter så det kan mycket väl vara olika.
Enligt verkstadshandboken ska en AQ130C ha 27-29 grader förtändning vid 2000 rpm.
Detta med en fördelare som heter 0 231 153 012.
Skulle din fördelare vara utbytt ska du nog försöka hitta den inställning som gäller just den fördelaren då de är olika.
Har du digital fördelare så fins det vilka grader den ska stå på deras hemsida, du måste välja rätt tändkurva oxå.
Är det vanlig brytarlös eftermarknad så är det samma som med brytare dvs 10 grader ÖD
