måndag 12 maj 2025
Tewski
Ser märken på skrov OK ut?
Hej vänner.
Har precis köpt ny Båt.
Tog lite foton på skrovet innan sjösättning. (SE BILD) Ser de små skråmorna på skrovet OK ut? eller behöver de fyllas i med något?
Nu har den dock precis sjösatts, och ja, jag är eftersmart som frågar detta nu...
Tack för eran tid och kunskap.
Må fint.
//Ted
Nu ser det ju som om förre ägaren målat över eller spacklat tunt med gelcoatspackel.
Huvudsaken just nu är att det inte tränger in vatten i laminatet.
Till hösten när båten kommit upp på land, tvättar du rent med aceton. När sedan temperaturen tillåter det på vårkanten, så kanske du behöver slipa ytterst litet och sedan kan du spackla med gelcoatspackel.
Jag vet att Seasea har sådant spackel i en mängd olika kulörer och nyanser.
Redigerad av Georg_Ohm
