Henke76 6 Postad 29 Maj , 2023 Någon som har koll på vad man ska ha för proppeller till en mercury black max 135 från 93 , motorn sitter på en uttern 6300 med stora badbryggan. Anledningen till bytet är att den gamla börjar vara ärgad och ful . Så svårt att se vad det står på den gamla. Är ju ingen racerbåt utan vill att den ska vara hyfsat stark och bränslesnål (jag vet att det är en gammal mercury =törstig 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 131 Postad 30 Maj , 2023 Om du har "rätt" propeller på så är det enklaste att du skrapar fram dom siffrorna på din gamla propp och köper en likadan, annars får man börja gissa och då kan man behöva byta både två och tre gånger innan man hittar rätt. Det kan även finnas siffror på navet bakom propellermuttern. Max varv är 5600 på den, hur mycket varvar den och hur fort går den nu ? (Skulle gissa på 15-17 tum på den du har nu) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke76 6 Postad 30 Maj , 2023 3 timmar sedan skrev touchwood: Om du har "rätt" propeller på så är det enklaste att du skrapar fram dom siffrorna på din gamla propp och köper en likadan, annars får man börja gissa och då kan man behöva byta både två och tre gånger innan man hittar rätt. Det kan även finnas siffror på navet bakom propellermuttern. Max varv är 5600 på den, hur mycket varvar den och hur fort går den nu ? (Skulle gissa på 15-17 tum på den du har nu) Går nog att göra så , varvar runt 5600 nu så är nog hyfsat rätt gör 30 knop . Tänkte om det var någon som visste eller har testat olika varianter. Tack för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 131 Postad 31 Maj , 2023 9 timmar sedan skrev Henke76: Går nog att göra så , varvar runt 5600 nu så är nog hyfsat rätt gör 30 knop . Tänkte om det var någon som visste eller har testat olika varianter. Tack för svar Då har du nog "rätt" propeller på, gissar på en 15 tummare, du skulle kunna prova en fyrbladig propp med samma stigning om du jagar ekonomi i marchfart men se till att du har bytesrätt där du handlar ifall du inte blir nöjd med den eller om du hittar en billig på blocket som du kan ha som reserv sedan, men om du tycker att den uppsättningen du har fungerar bra och vill göra det enkelt för dig så köper du en likadan som du har. Sen om det finns någon här inne med samma båt och samma motor kan dom fylla i här med sina erfarenheter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
