fredag 24 oktober 2025
Mats59_Hbg
Finnmaster 6100/6400 bord
Vi har nyligen köpt en Finnmaster 6100 OC (år 2000) med inombordare. Den lär ha hetat detta med inombordare innan den bytte namn till 6400, samt fick uppgraderat med badbrygga (så frågan gäller bägge båtarna). Vi har tänkt sätta dit ett bord, men utrymmet under durken är ganska begränsat då tanken ligger där, kan röra sig om ca 2 cm (ev 0,5 ytterligare).
Frågan är hur ni som har bord gjort för lösningar och vilka mått ni har på bordet.
Tack på förhand! Mats
Hade en 6400 OC tidigare, och det bordet vi hade fästes i en "kopp" som var förhöjd från durken. (Se bild)
Likadan "kopp", monteringsplatta fanns i bordet undertill.
Bordet var ett liknande detta: https://www.watski.se/Teakbord-med-runda-hrnor-11Ikr 95x60cm
När vi inte använde bordet (och röret) förvarade vi dessa i utrymmet under instrumenten, ståendes.
Redigerad av MYYsan
Tack för svar! Har sett lite på den "koppen" o funderat... Den sticker ju upp lite, var den "ivägen" när man skulle gå där o bordet var borta?... eller man vande sig :)
Hej Mats,
Jag säger nog att det var en vanesak, fanns ju redan när vi köpte den båten 😊
Ser nu att den "koppen" på bilden ovan kanske är lite högre än vad vi hade.
Idag har samma lösning till vårt bord på akterdäck i vår 7050:a, men jag killgissar lite på att den har lägre höjd.
Ska ut med båten i morgon, kan mäta höjden på den.
Den känns inte ivägen heller 🙂
Hej MYYsan! Tack för återkoppling! Du får gärna kolla höjden, o om möjligt ifall det går att se hur djupt den går ner i durken. Ha en bra dag med båten imorgon! Själva tar vi en dagstur till Danmark med båten imorgon :)
Hej Mats,
Kul att åka till Danmark och bunkra 😇
Själv ligger vi just nu i Finnhamn, i Stockholms skärgård😎
Den ligger ovanpå durken, så endast skruvhål behövs, se bilder.
Hej MYYsan! Tack för återkoppling o bilder... det hjälper lite på traven :)
Ha det bra i skärgården. Mats
