söndag 18 maj 2025
anelin
Kungsbacka-Lerkil
[bLÅ]Hej! Har blivit med båt i år (Ryds 480) och har en båtplats i Lerkils hamn. Är det någon som har tips på bra ställen i närheten att lägga till vid för sol och bad 8-) [/bLÅ]
Du har ju vikarna runt Hosholmarna strax norr om Lerkil, du kan även ta och ankra upp i viken strax innan lilla ön Myra som ligger innan Hosholmarna, kör du söder ut finns det en del små vikar som är fina innan Snäcka. Du har även Lådholmsviken som ligger precis strax norr om inloppet till Lerkil. Är det fint väder så varför inte dra ut till Rön där det ligger ett vrak på ena ön samt en hel del sälar m.m.tänk dock på sälskyddstiden. Det ligger lite grynor strax öster och strax norr om Rön så ta med sjökort eller GPS för dom står torra när det är lågvatten. Ta båten och kör runt lite det finns en del fina ställen runt omkring Lerkil.
Hej, har också båt i Lerkil. Det finns flera bra ställen. (Jag förutsätter att du hittar på sjökortet) 1. Viken på södra sidan om Onsala Sandö, Gå in i lagunen och lägg i när det blir meterdjupt, mkt långgrunt med en fantastisk sandbotten. ett ganska ovanligt och speciellt ställe ca 2,5 m från Lerkil. Här är det bad som gäller. 2. Snäckan, ngn distans söder om lerkil utanför virkesholmen. Öglor i berget, höga hopp från klipporna och ofta säl-sällskap 3. Har ni småbarn? i så fall är Kråkholmen ca 0,5 m nord om Lerkil (ej att förväxla med Kråkan) jättebra, med en liten sandstrand på insidan, bara att gasa på och glida upp försiktigt med båten. Skönt att slippa ankare. 4. Kråkan alldeles utanför hamnen, populärt, och du hinner knappt starta upp motorn innan du är framme, lägg till på landsidan av ön. i den lilla kanalen. Och så finns det givetvis några speciella smultronställen som vi håller för oss själva ;-) Dit är vi på väg för kvällsbadet alldeles strax. Hittar du så syns vi kanske...
Hej, mitt tips blir att du tar dig söderut en liten bit till Öckerö ,malö och mönster. Runt Öckerö finns en massa små vikar som är kanon, Malö är platt med sand/sten stränder och mönster har en mysig kanal att gå igenom. Är det VÄLDIGT fint väder och du vet att det så skall förbli, åk till Nidingen.
