lördag 18 maj 2024
Gäst anders
Kylning problem Mercury Bluewater 150 V6 års 99
Gäst anders
Hej är det någon som har en idé på vad vi kan ha för fel på vår Mercury 150 hk Bluewater. Vi har satt på en noskon och borrat hål 12mm under impellhus i underhuset. Vi har satt på täckning av de befintliga vattenintaget. Vi körde ca: en timme sen ville den inte kyla och värme pipet gick igång. Vid vi tog ner under huset igen och kollad impell den var hel satte endå i ny. Impellen går inte torrt men vi får inte upp vatten till motorn. Den verkar skjuta ut det i kanalen upp mot motorn men röret sitter i som det skall. Dock finns det ett litet mellanrum i under delen där oring sitter i impellhus. Kan det vara termostat, jag kan inte fatta varför kylning helt plötsligt bara försvann jag kan förstå om den sakta avtar men här försvann det helt plöstligt tacksam för svar A.
Gäst Anders
Var det ingen som kunde något kring detta problem????
Gäst Anders
Vi är ytterst tacksamma om någon kunde svara
