M__G 314 Postad 6 Augusti , 2022 Hej på er, är det någon som vet vad det är för skillnad på garmin echomap 52 dv och samma men med cv på slutet? Vet någon när dessa tillverkades? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 6 Augusti , 2022 Samma apparat. Cv när den såldes utan givare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 314 Postad 6 Augusti , 2022 1 timme sedan skrev snilsson: Samma apparat. Cv när den såldes utan givare Aha, är det så enkelt. Tack för info. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 314 Postad 16 Augusti , 2022 2022-08-06 vid 18:56 skrev snilsson: Samma apparat. Cv när den såldes utan givare Pratade med garmin om några saker gällande 52 DV/CV så jag frågade om det också. Tydligen samma maskin men skillnaden är namnet pga någon tvist om rättighett till begreppet downvü. Så de bytte namn till clearvü. Någongång 2015/2016. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
