tisdag 28 juli 2026
MartinHeed
Garmin och Raymarine
Hej.
Har en Garmin 4008 GPS och Raymarine X5 autopilot i båten.
Kan jag koppla ihop dessa och få autopiloten att följa en rutt?
Om det går att koppla ihop, kan jag då även styra autopiloten från GPSen?
Ja, eftersom piloten är så gammal att den kan prata NMEA 0183 så bör det fungera. Om din Garmin är en plotter/navigator och inte bara GPS. Förlåt, kunde inte låta bli 😝.
Problemet är annars med nyare prylar och då främst med Raymarine. De har alltid försökt gå sin egen väg och inte göra det lätt för andra fabrikat.
Och deras "nya" databuss är egentligen precis samma som NMEA 2000, men genom att kalla den något annat (Seatalk NG) så behöver man inte följa NMEA 2000-standarden utan kan plocka in lite "egna" dialekter. Som gör att andra system bara nästan kan styra Raymarines autopiloter (t ex Evolution-serien).
Men med din borde det alltså funka. Först koppla ihop dem med NMEA 0183, sedan se till att plottern skickar rätt meddelanden (XTE m.fl., kan behöva konfigureras i den).
Ok, tack för svar. Då införskaffar jag en NMEA0183-kabel och ser om det fungerar. 😊
