lördag 04 oktober 2025
SES
Kraftlös Mercruisier 1,7 L 120 HP Diesel 2007
Har haft problem med vår 120 Hp Mercruisier Diesel sedan i Höstas.
Det hela började efter att Vi först mötte  en Waxholmsbåt och sedan strax efter en större Storö där det gungade till ordentligt  utan att det på något sätt var extremt.
Från att ha legat  konstant på ca 3600 rpm och ca 20 knop så tappade motorn det mesta av sin effekt och båten gick ner från plan till ca 8 knop .
Innan sjösättningen i våras fick Jag hjälp med att :
1)      Byta bägge bränslefiltren.
2)      Kontrollera Kompressionen som var OK på alla 4 cylindrarna.
3)      Provtrycka spridarna hos ett professionellt företag som visade sig vara OK.
Efter sjösättningen så kom båten upp i plan efter oerhört lång tid ( accelaration som en ångmaskin ) , efter typ ca ca 1 minut.
Motorn startar direkt och går väldigt fint på tomgång.
Avgaserna är helt normala och utan rök .
Men motorn är väldigt svag och når inte sitt maxvarv  som tidigare varit ca 4500 rpm med lätt last och monterad propeller
( nominellt max på denna motor är 4400 rpm )
Efter detta så har :
Bränsleslangarna blåsts ur , utan att det blivit någon skillnad.
Turbon kontrollerats :
Snurrar utan problem.
        Wastegate- ventilen rör sig lätt  ( och inte att den fastnat som verkar vara ett av standardfelen på denna  motortyp )
         Har även provat att låsa wastegateventilen i bägge ändlägena vilket gör att båten i ena endläget inte kommer upp i plan och i det andra når planingsfart på det sätt jag beskrivit som ovan .
Fråga :
Då det verkar som den inte får tillräckligt med bränsle, är det någon som har tips på ett företag som kan kontrollera det som behöver kontrolleras, ex trycket efter den bränslepump som ger spridarna bränsle.
Eller är det någon som misstänker att det kan vara något helt annat ???
Troligtvis har bottensediment lösgjorts i skvalpet efter mötet med båtarna
så kolla i tanken hur det ser ut om det är mycket smuts i den det kan vara dags för rengöring
