coderbob 35 Postad 20 Juli , 2022 Den här var lite läskig. Säkring, kabelhölje och plast har smält. Det visar hur viktigt det är med bra kontakt. Detta var före min tid och jag har inte haft en fungerande länspump sedan jag köpte båten. Igår behövde jag länsa akut och fick igång pumpen provisoriskt, nu återstår att sätta en brytare och då tänker jag kanske återanvända den på bilden. Frågan är hur jag kopplar den och om den klarar 20A eller om jag behöver gå via ett relä. Givaren är separat och har 2 trådar och baserat på tidigare koppling gissar jag att den sluter när den känner vatten. Den är relativt oåtkomlig för inspektion så jag får mäta mig fram. Pumpen är en rejäl 20A impellerpump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 35 Postad 20 Juli , 2022 Nyfiken som man är så plockade jag isär den (och lyckades få ihop den också). Kablarna i kors är för att tända lamporna. Jag kör med relä och säkrar pumpen med 30A och styrkretsen med 1A. Känns detta vettigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 20 Juli , 2022 (redigerade) Här är en kopplingsvariant, där givaren är inbyggd i pumpen. Så här brukar jag koppla, om pumparna varit stora så har det blivit över ett relä. Du listar ju själv lätt ut hur din brytare med kontrollamorna skall kopplas. Naturligtvis så väljer man ju en omkopplare som är on-on, utan mittläge. Med den i schemat är det ju lätt att glömma ihåg att ställa omkopplaren i läge ”automatik” när man lämnar båten. Redigerad 20 Juli , 2022 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
