egget 2 Postad 14 Juni , 2022 Hallå! Önskar lite tips kring montering av ett 12 volts uttag i vår Ryds 500. Har ett 72 AH 12 v batteri i nuläget. Skulle önska montera ett 12 v uttag vid ratten typ för att ladda mobil etc. Hur gör man det enklast och vad behövs? 😅 Har även tänkt solceller på tak kopplat till nuvarande batteri. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 936 Postad 14 Juni , 2022 41 minuter sedan skrev egget: Hallå! Önskar lite tips kring montering av ett 12 volts uttag i vår Ryds 500. Har ett 72 AH 12 v batteri i nuläget. Skulle önska montera ett 12 v uttag vid ratten typ för att ladda mobil etc. Hur gör man det enklast och vad behövs? 😅 Har även tänkt solceller på tak kopplat till nuvarande batteri. Tack! Detta behöver du: Litet grundläggande el och kopplingskunskap. Ett lämpligt eluttag, eller kanske ett USB-uttag så kan du koppla mobilens laddkabel direkt. En enkel säkringsdosa, om det inte finns en ledig säkring i båtens befintliga "elcentral" likadant med minusanslutningen. Två bra kablar, kabelarea minst 1,5mm2 , helst 2,5mm2, litet beroende på vilken säkring du avser att avsäkra kabeln med. Det kan räcka med en dubbelledad kabel 2x 1,5 eller 2x 2,5 mm2. Minst fyra kabelskor, beroende på typ av säkringsdosa kan det vara ringkabelskor i den och på minusskenan, oftast flatstiftskabelskor i eluttag och USB-uttag. Ett par rostfria skruvar att fästa eluttaget med. vanliga eluttag av typen "cigatettändaruttag" brukar inte vara speciellt bra, men det är ändå ett väldigt vanligt eluttag ombord. Sedan behöver du borrmaskin med en hålsåg, borr (kanske 3mm), skruvmejsel, avbitartång, kabelskotång, kanske en rundfil och litet smärgelduk, kanske även några buntband och litet krympslang. om du använder krympslang är det bra med en varmluftspistol. Vad du har för batteri i detta sammanhang spelar ingen roll, med ett fulladdat 72Ah batteri kan du ladda många mobiltelefoner, surfplattor och en och annan laptop. Med solcellspanel och tillhörande regulator kan du ladda ännu fler prylar och samtidigt ha elenergi över till andra grejer. Tänk noga igenom var du vill ha uttaget, märk ut läget, tejpa med maskeringstape för att skydda plasten, borra med lämplig hålsåg, det brukar sällan finnas någon som är exakt samma mått som uttaget, välj det som är någon mm mindre än uttaget och slipa eller fila försiktigt upp till rätt mått. Mät ut kabelns längd, klipp till den med 5-10 cm marginal, skala ändarna, kläm på kabelskor, eventuellt värmer du på krympslang över kabeländarna och kabelskorna, koppla eluttaget, skruva fast eluttaget, därefter kopplar du in kablarna i säkringsdosan, bra om du brutit strömmen först. Friskt kopplat är hälften brunnet. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
