Hummerfiskarn 0 Postad 31 Maj , 2022 Hade tur som fick tag på ett elektroniskt TFX reglage när ett pajade för några år sedan. Nu är det dax för nästa (två styrplatser). Comstedt håller inte reservdelar längre😔. Någon som har en ide’ vart man kan vända sig? Janne Arvidsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Charmilles 0 Postad 6 Januari , 2023 (redigerade) Jag har bytt till nytt reglage, då en databox ballade ur. .... Redigerat. Försäljning sker på Köp och Sälj. Eller via PM/DM stavhammar moderator Redigerad 6 Januari , 2023 av stavhammar Försäljning sker på Köp och Sälj. Eller via PM/DM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 999 Postad 7 Januari , 2023 2022-05-31 vid 22:30 skrev Hummerfiskarn: Hade tur som fick tag på ett elektroniskt TFX reglage när ett pajade för några år sedan. Nu är det dax för nästa (två styrplatser). Comstedt håller inte reservdelar längre😔. Någon som har en ide’ vart man kan vända sig? Janne Arvidsson Kanske inte det svaret du vill ha på din fråga… Men jag har talat med personer, bland annat med @Makrosom berättar att man med litet händighet och förmågan att hantera en lödpenna kan byta ut potentiometern som sitter i reglaget, då denna oftast är den del som går sönder. Denna potentiometer (=variabelt motstånd) är en standardkomponent som man kan hitta i vilken elektronikaffär som helst. Men alla typer av reglage går inte att skruva isär dom kan vara limmade och ingjutna för att stå emot fukt och reparationsförsök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
