måndag 29 september 2025
CaptainMatte
Ingen ström till tändningen/instrumentpanelen efter motorbyte MerCruiser
Jag har bytt motor från en saltvattenkyld MerCruiser 7,4 liter MPI -00 till en sötvattenkyld MerCruiser 7,4 liter -96. Idag kopplade vi in det sista på den nya motorn och tanken var att äntligen få prov starta. När jag vrider på tändningen får jag ingen ström fram till instrumentpanelen, det är stendött. Det är ström på batterierna och övriga funktioner i båten fungerar. Har även mätt så det är ström fram till startmotorn. Slår man på vilken knapp som helst, tex vindrutetorkaren, så flyger mätarna för oljetryck, temperatur och tankmätaren i botten. Någon som vet hur det kan bli så?
Funderar på om det har något med multikontakten att göra? Den passar dock rakt av jämfört med den gamla motorn. Vänt på plus och minus någonstans? Glömt någon jordkabel?
Tacksam för alla tips jag kan få!
Mvh Mattias
