fredag 10 juli 2026
MagnusGabbe
johnson 55hk
tjenare alla, ny här och relativt ny på båtmotorer,, köpte en båt av grannen med en 55 hk motor, den har ståt still i ca 4 år, fick igång den idag, men det kommer inget vatten från kylningen, och han hade satt in en ny impeller för ca 5 år sedan och inte kört båten efter det, min fråga och undran är kan impellern vara kass eller är det kanalen som är igensatt,  någon som har en ide om detta 😃 kommer en bild på skönheten 😃 innan jag tvätta den
Det går nog tyvärr inte att utesluta varken det ena eller det andra utan att felsöka. Börja med att kolla var skvallerröret är anslutet på motorn och koppla loss den för att se om det kommer vatten.
Det första man brukar göra är att blåsa lite lätt i munstycket ut från motorn med högtryck, jag har gjort detta med bra resultat.
Testade i går kväll, var ett djäkla stopp mitt i röret, bytte ut det, och det funkade 😀
