söndag 31 augusti 2025
solstickan12
Startproblem Volvo penta md6b
Tjenare! Ny på detta forum samt förstagångsägande av en segelbåt!
Nu till problemet, ägaren innan hade fått problem med motorn efter att han kört tanken tom, han lämnade in spridarna på test och rengöring efter det, utan resultat.
jag tänkte att det hade med luftningen att göra så efter köpet satte jag igång med att lufta alla filter, kontrollerade att det kom bränsle till spridarna, helt utan resultat. Startmotorn gick men det hände inget. Då tog jag ut spridarna och rengjorde dom samt ”hålen” där spridarna sitter i ner i cylinderns och det hjälpte en aning! Efter det när man kör startmotorn så låter det som att motorn är påväg att hoppa igång och går lite snabbare vid startförsök.
Nu börjar jag få slut på idéer om vad som kan vara problemet eller vad jag ska testa. Plocka isär spridarna kanske och testa dom?
Batterierna är fulladdade!
med vänliga hälsningar!
