torsdag 07 augusti 2025
Dadid
Hur få loss denna ledspot?
Har ett par ledspottar i taket som är allt för svaga.
de tycks sitta med en skruv under den chromade ringen, men jag lyckas varken snäppa av den eller vrida den.
Någon som känner igen modellen och vet råd?
Redigerad av Dadid
Många spottar sitter med 2 stycken fjädrar och då är det bara att dra dom rakt ner.
I detta fall ser jag minst en skruv under ringen. Dvs, ej fjädermodellen.
Ingen som känner igen den? Ljusbilden är ganska specifik.
Bänd loss ytter ringen med en kniv eller spackelspade eller nåt annat tunt o starkt.
 Sitter troligen skruvar runt kanten
ser ut som en Hella spot (10-15 år gammal?)
  • Tack 1
Great. Testar och hoppas att chromeringen sitter med snäpplås på den svarta ringen.
Förresten, med ditt profilnamn känns det naturligt att kasta ut ytterligare en fråga.
Jag behöver en sån här uppsättning https://www.svb24.com/en/terminal-blocks.html
Den förbinder minusplintarna med DIN-skenan. Hittar inget från Phoenix, Wago eller motsvarande i Sverige med den funktionen. Har du något bra tips?
53 minuter sedan skrev Dadid:
Jag tror du ska googla efter "Radklämma". (om jag fattade bilden korrekt...)
T. ex hos Electroscandia  https://www.elektroskandia.se/s?s=radklämma  men de finns säkert att hitta hos många elkomponentleverantörer.
Ah!
Ser du att något talar emot att använda dessa i den tänkta applikationen?
