pentaracer 49 Postad 31 Januari , 2022 Snart är all bottenfärg bortskarpad, totalt 40m2. Vilken epoxi ska på sen? En del avslutar med en primer för att få bottenfärgen att fastna, en del rekommenderar att måla bottenfärgen innan sista lagret epoxi torkat. Då begriper jag inte riktigt hur man ska kunna byta bottenfärg om några år efter att den slutat verka. Kunskap någon? Kommer inte kunna måla epoxi i botten där den står men tänkte göra det nästa år då jag flyttar den lite. Har tittat på International gelshield 200 NM båtepoxi Jotamastic 90 med sealer vinyguard sg88 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 31 Januari , 2022 Första frågan är väl om du vill ha en färg som är lite giftig så att du slipper beväxning eller om du tänkt dig ett giftfritt alternativ och istället tvätta båtboten några gånger under säsongen. Båda alternativen har både fördelar och nackdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pentaracer 49 Postad 31 Januari , 2022 Det går inte tvätta botten, jag har för många grejjer som sticker ut och sen är den för stor så det är giftig färg som gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 31 Januari , 2022 3 timmar sedan skrev pentaracer: Det går inte tvätta botten, jag har för många grejjer som sticker ut och sen är den för stor så det är giftig färg som gäller. Sorry, då har jag ingen egen modern erfarenhet att bidra med. PS Vill bara informera om vad som är möjligt att tvätta i en båtbottentvätt. Det är normalt inga problem med att det sticker ut lite givare och kanske en köl, ett roder och ett S-drev som det ofta gör på segelbåtar, men det finns naturligtvis vissa begränsningar, tex. dubbelroder. Det finns tvättar för 16 meter långa och fem meter bredda båtar och kanske ännu större. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
