EricD 0 Postad 1 Januari , 2022 Hej, tittar på en nimbus 26. Någon som vet måtten på sovplatserna i fören och aktern? Jag är 195 cm lång. Sover man bra i båten? det är bytt motor i den jag tittar på till en Volvo penta turbodiesel 135 hk. Tankar om det? tacksam för alla inspel gällande en nimbus 26. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 142 Postad 2 Januari , 2022 Motorstyrkan bra passar båten bra, vilken motor är det? I förpiken fungerar 1,95 inte i akterruffen. Hur gott du sover beror mycket på vilka dynor det är, är de bytta till modern skumgummi 100 mm, 30 kgs går det bra, gjorde det i min gamla 26:a & väger själv +90kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
