Nanabush 0 Postad 10 November , 2021 Jag har köpt en Crescent 426 som ska byggas om. Jag har beställt en Mercury 20hk som har elstart. Utöver detta kommer jag ha ekolod samt frontmonterad elmotor. Hur sätter jag upp detta på bästa sätt och vilken typ av batteri? Batteri 1: Startmotor till 20hk + eklolod? Batteri 2: Elmotor? Frågan har säkerligen avhandlats många gånger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 10 November , 2021 (redigerade) Mitt minne är så förlåtande dåligt så att om detta har avhandlats har jag ingen aning om 😉. En 20hk motor drar man väl vanligtvis igång enkelt med ett snöre så om det finns sådant på din motor så har du där en reservlösning och kan köra med endast ett batteri tänker jag. Kör du ändå med två batterier, vilket kan ha sina fördelar, så behöver du nog ett relä som även laddar batteriet till elmotorn. Många med mig rekommenderar Biltemas skiljerelä som är ett spänningsavkännande relä som är bra och enkelt att koppla in. Till elmotorbatteriet, om du väljer den vägen, skulle jag koppla ekolodet. Vet inte om detta var svar på din fråga men återkom gärna med fler frågor! Redigerad 10 November , 2021 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
