magnusgardestam 0 Postad 4 Oktober , 2021 Hej, Letar efter någon som har en Jeanneau 805 från 2003 eller däromkring med ett original kapell. Jag önskar låna ett för att måtta ut och sy ett nytt då tidigare ägaren kastat det gamla och sytt en ny sprayhood som inte passar speciellt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 5 Oktober , 2021 Välkommen till MG! Kapellmakare brukar ju malla på bågarna med plast: http://www.frewi.se/HTML/Kapell/MallTillKapell.htm Eller vill du malla av ett befintligt kapell för att ska du ska sy själv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
magnusgardestam 0 Postad 5 Oktober , 2021 Precis , vill malla av ett befintligt och sy själv. båten är på land, täckt och klar. Så det blor lite svårt att malla av bågarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Workshop 0 Postad 8 December , 2021 (redigerade) 2021-10-04 vid 22:33 skrev magnusgardestam: Hej, Letar efter någon som har en Jeanneau 805 från 2003 eller däromkring med ett original kapell. Jag önskar låna ett för att måtta ut och sy ett nytt då tidigare ägaren kastat det gamla och sytt en ny sprayhood som inte passar speciellt bra. Raderat försäljning. Försäljning av egna produkter och tjänster får inte ske i forumet! Redigerad 9 December , 2021 av stavhammar Försäljning av egna produkter och tjänster får inte ske i forumet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
