torsdag 05 mars 2026
Osst
Läckande diesel
Hej.
Jag noterade idag att det verkar läcka diesel från avgasröret, när vi ligger still med båten (inombordsmotor Lombardini, rak axel). Badbryggan sitter lågt på akterspegeln och avgasröret delvis under vattenlinjen, så det är svårt att se avgasröret. Men det ser ut att komma därifrån (var annars?). Och det kommer hela tiden, inte bara efter att jag stängt av. Det är säkert inga stora mängder, men diesel är ju ganska avslöjande när det lägger sej på vattenytan.
Det är dessutom kraftig svanhals på avgasröret innanför akterspegeln.
Hur kan diesel rinna igenom motorn, när den är avstängd, utan att avta. För övrigt går motorn bra. Har någon nån idé vad dom är knas?
/Oscar
Du har inget trimplan i närheten? Blir liknande ringar på vattnet om någon slang eller liknande sprungit läck..
Låter osannolikt med diesel från motorn..
Mvh,
Nope, inga trimplan. Jag tycker också det låter konstigt med läckande diesel från avstängd motor.
