fredag 31 oktober 2025
Oldgoat
Spridare till GM 6.5l V8 Diesel
Jag har två GM 6.5l V8-dieslar i min båt och tänkte renovera eller byta spridarna. Att renovera spridarna skulle gå loss på 10-15 tusen där jag frågat. Jag kollade på nätet och jag får nya Bosch spridare från USA för ungefär samma peng. Ett annat alternativ är att köpa icke-Bosch, t.ex https://www.accuratediesel.com/shop/124.html, vilket skulle kosta mindre än häften. Är det någon som har några erfarenheter eller kloka tankar kring detta att dela vore jag tacksam.
Jag har inget svar på frågan men har samma typ av motor i min båt och funderar hur jag ska göra om/när det blir dags. När du tittar på nya spridare, är det marinspridarna du tänker köpa eller är det ok med de till bilmotorerna? Jag har ingen aning vilken typ som sitter på min...
