måndag 13 juli 2026
Gäst Ulf Lindblad
Rigga fabola flipper ?
Gäst Ulf Lindblad
Hej! vi har precis köpt en fabola flipper och är osäkra på hur man riggar den, Finns det någon som kan och som vi kan ringa mvh Ulf Lindblad 073-5017636
Samma här. Skulle vilja ha lite bilder på en Flipper riggad och klar.
Har själv seglat en Flipper i unga dagar, mycket rolig båt.
Speciellt när trapetsvajern går av 2.gif.
Vad är det för problem med riggningen, finns  en förstagsvajer-två sidovant-två trapetsvajrar/linor-spinnakerfall?
Plus kick-skotlinor fock/stor fall-spinnaker skot-spinnakerbom upp/nedhal.
Först kollar du att storfall-fockfall-spinnakerfall plus förstagsvajer-sidovant-trapetsvajer är OK innan du reser masten.
Koppla förstaget medan en håller masten koppla sen sidovanten, sist trapets fallen.
Du kan hissa upp bommen med storfallet så får du bort bommen från båten. Kick-stor-fock skot dras färdigt i blocken.
Kolla att alla skotråttor är hela och fungerar, lite tråkigt om skoten börjar glida vid segling. Spinnakerbom upp/nerhal testas.
Du spänner vanten/förstaget efter väder och vind, lite vind: slakare vant/större buk.
Mera vind: hårdare vant plus hårdare förstag för att få mer krum på masten.
Kolla att roderfästen är OK, självlänsarna stänger ordentligt plus att centerbordstrumman är tät.
Hade problem med trumman pga spricka i bakkant, tog in vatten i innerskrovet.
Lycka till med seglingen/riggningen.
Sten
[email protected]
Gäst Malte
Vi har en flipper som har sett sina bästa dagar, faktum är att vi fick den. Den ligger i Nordö hamnen, innaför Marstrand på västkusten.
Har inte provat den ännu, får se till att göra det innan det blir för kallt i vattnet.
Ligger din i närheten?
/Malte
