anton40972 0 Postad 17 Juli , 2021 Tjena yamaha 50 hp 2 stroke 3 cylinder 1990. när man startar motorn så känns det som att den går in i något kallstarts läge, höjer varv talet på motorn i ungefär 20 sekunder, när "kallstarts läget" är slut så dör motorn rakt av. jag har testat justera förgasarna men det hjälper inte. har någon har haft samma problem? väldigt kort och kanske dåligt beskrivet får se om någon förstår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 17 Juli , 2021 Av det som du beskriver så verkar det vara bränslebrist som gör att motorn dör. Autochoke eller primer är system som tillför extra bensin för att motorn ska starta lättare. Om motorn stannar efter att dessa stängs av så tyder det på att det blir för mager blandning. Prova att göra rent förgasarna igen. Det brukar finnas 2 munstycken som är viktiga att ta ut och rengöra separat för att lyckas uppnå önskat resultat. Det går även att justera lågfartsblandbingen, men inte som kompensation för en bristfällig rengöring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 17 Juli , 2021 (redigerade) Kollade lite på sprängskisser och motorn verkar ha en kallstartsventil 6H4-86120 som fettar upp blandningen. Håller med @Craycoat, en förgasarservice är nog vad som behövs. https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/50hp/50eld-1990/carburetor Redigerad 17 Juli , 2021 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
