tisdag 03 mars 2026
CeeJay
Kan inte stänga av min Mariner 75hk 2 takt
Undrar om någon kan ge något tips om felsökning. När jag vrider av tändningen så stannar inte motorn. Sist fick jag dra ut bensinslangen för att den skulle stanna. Jag gjorde rent kontakterna, 1 efter 1 bakom tändningen och risken är att någon annan sladd kan ha lossnat eller liknande. Det är av ett litet ormbo bakom där jag vet inte riktigt vad jag ska kolla efter. Är det någon som har tips på vilken sladd eller koppling man ska kontrollera eller färg på sladd?
Det finns lite olika konstruktion av tändsystem beroende på årsmodell, men i de flesta fall stoppar motorn  då svart-gul ledning vid switchboxen eller i förekommande fall CDM- modulerna (ser ut som en tändspole)  kopplas till jord. Med motorn avstängd kan du koppla bort gul-svart och kolla att denna kortsluts till batteri minus när tändningslåset sätts i "off-läge"  eller om säkerhetsbrytaren aktiveras med tändningslåset i "on".
