isakfalk 0 Postad 14 Juni , 2021 Går o funderar på att byta upp mig o klurar därav på vad som är skäligt att begära för båten. En cebe 500 gt mittpulpet med en 40hk yamaha autolube samt tiki 80 trailer ? Minterat kastdäck som går att ta ut samt garmin striker 9 ekolod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 ChristerN 2 718 Postad 14 Juni , 2021 (redigerade) Snygg båt men jag har aldrig hört talas om den förut, vad jag kan minnas. Detta gör att det är svårt att sätta ett värde samtidigt som motorn är gammal och förmodligen lite i svagaste laget för en bår på 5 meter. Nu skriver du inte hur gammalt ekipaget är men 2-taktare slutade säljas för ganska många år sedan med undantag för Evinrude som just lagt ner sin tillverkning. Din motor ser ut att vara en Yamaha från ca 1990 (grov gissning) och som jag ser det så är värdet på den nära noll. Båten kanske är värd 30 och trailern, om den är besiktigad, ca 10. Detta är corona-priser. Funderar du på att byta upp dig så ta chansen nu när många köper båt och man får bra betalt för beggat. Redigerad 14 Juni , 2021 av ChristerN Klargörande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
