Diddeflipper 0 Postad 10 Juni , 2021 Tjena! Jag renoverar en flipper från 86-88, osäker. Motorn har stått i 7 år utomhus, innan jag drar igång den… Vad är det viktigaste att tänka på? Vad behöver jag byta ut på en gång? Nytt batteri, impeller, tändstift, bränslefilter är inköpt och ditsatt. Alla slangar har jag rengjort och bränsletanken. Vad behöver jag ha koll på inför start? Enormt tacksam för svar. Mvh Rookie (; Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 641 Postad 10 Juni , 2021 Är absolut ingen expert (men svarar jag så kanske någon av de som verkligen kan reagerar och svarar bättre) men jag tycker du har tänkt på ganska mycket., Vad det är för båt är väl egentligen ointressant. Mer intressant är väl vilken motor det är. Jag gissar att det är en två-taktare. Hur ser det ut med motoroljan? Autolube eller annat automatiskt system? Växelhusoljan har du inte skrivit om. Behöver säkert bytas liksom packningarna runt skruvarna. Du kan visserligen försöka starta den utan att göra det men jag skulle ändå kolla propelleraxeln och propellern. Snurrar axeln rakt utan diff? Proppen oskadad? Vulkning eller brytpinne? Om vulkad så kolla att den inte torkat. Sen är det ju lite mekanik i växel- och gasreglage som säkert behöver smörjas. Osv. Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 728 Postad 11 Juni , 2021 För att undvika en större förgasarrengöring vore det klokt att plocka bort flottörhusen på förgasarna och rengöra dem innan man ens försöker starta eller pumpa upp bensin. När motorn stått länge brukar bensinen dunsta medan diverse beståndsdelar inte gör det, de åker sedan in i munstycken och kanaler. Dessutom brukar det bildas lite korrosion som bildar ett pulver som effektivt täcker till... Alkylatbensin brukar ha en rengörande effekt som hjälper mot diverse avlagringar, kör igenom några liter sådant till att börja med. Bensinpumpens membran brukar också torka och bli skört. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 69 Postad 11 Juni , 2021 hej känn efter med handkraft om den går runt först lite olja 1/2 tesked ca i cyl prova utan stift 7år ute.. syna startmotoraxeln om rostig mm B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
