Gäst Gustav Postad 15 Juli , 2005 Hur tung motor kan man sätta på en Flipper (styrpulpetare) 470 Sport? Kan man ha en 60 HK? Vad är maxvikten/hästkraften man kan ha på en ca. 470 lång båt eller om det nu är vikten det beror på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 15 Juli , 2005 Hej, Ja den här kör ju på en 60 hk: http://www.blocket.se/view/5493033.htm?caller=vll_s&l=0&c=1&city=0 50-60 hk bör väl inte vara nåt problem på den båten. Men kolla vad det står på blå skylten som max motor, övermotoriserad kan bli problem att försäkra. Om du är orolig för vikten så finns det lätta 2-taktare 50 hk. T ex Tohatsu 50 hk 2-takt: 72 kg. Yamaha 50 hk 2-takt: 86 kg. 60 hk (2 eller 4-takt) väger oftast runt 100-110 kg så det kanske blir lite onödigt tungt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Gustav Postad 15 Juli , 2005 Okej... Det låter ju bra då Vad kostar ungefär en begagnad 50 kanske 60 hästars motor för idag. Som är från 2000 typ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 15 Juli , 2005 Tja, vet inte riktigt men gissningsvis: Från ca år 2000 som servats på märkesverkstad (dokumenterat, annars lägre pris naturligtvis): 50 hk 2-takt: 25-30 tusen kr, kanske något mer beroende på fabrikat och skick. (Yamaha, Mercury m fl kan kanske stå lite högre i kurs än Johnson, Evinrude t ex, men de flesta fabrikat med såpass nya motorer är inte dåliga alls men vissa märken är något mer tillförlitliga kanske. 50 hk 4-takt: 35-40-45 tusen kr nåt sånt. 60 hk 2-takt: 30-35-40 tusen kr kanske beroende på skick och fabrikat. 60 hk 4-takt: 45-50 tusen kr kanske. Lite hjälp med på traven med uträkningen av marknadsvärdet kan man kanske få genom att kolla åldersavdragen hos försäkringsbolagen på motorer, t ex Atlantica har: 1 år - 100% ers 2 år - 90% 2-3 - 80% 3-4 - 75% 4-5 - 70% Därefter 5% per år dock minimiersättning 20% Så kanske 70 % lägre pris än vad motsvarande ny motor kostar idag för en 2000 års modell. Exempel: Yamaha F50 4-takt kostar idag (listpris) enl Yamaha Scandinavias hemsida 64 tusen kr inkl moms. En motsvarande från 2000 skulle enl detta sätt att värdera ha ett marknadsvärde runt ca 45 tusen kr. Men allt beror ju egentligen på tillgång och efterfrågan, är nån villig betala så kan priset dra iväg på en eftertraktad motor. Kolla in en begagnad Yamaha F50 t ex om du föredrar 4-takt. Här har du en nästan ny med pris därefter (begärt pris 54 500 kr): http://begmarknad.batnet.se/sok/annons.php?aid=38495&kid=5&tid= Om du föredrar 2-takt kolla in t ex en Mercury 60 från 2000 här på Maringuidens annonsering, sälj, motorer (om den finns kvar), 39 500 kr. Eller kanske en Honda 50 4-takt, säkra kort. Kolla på blocket det finns några stycken där nu bl a en 2002 som verkar överkomlig i pris. Problemet för dig kan vara att få tag i en såpass ny utombordare som du verkar vilja ha i intervallet 50-60 hk vare sig det är 2-takt el 4-takt (färre 4-takt att välja på då det inte fanns så många då). 50-60 hk är väldigt eftersökta eftersom många har båtar där en sådan storlek på motorn passar bra. Priset drar iväg en del om du tvingas välja ännu nyare. Och ju äldre du väljer desto mer osäkert hur den servats, när impellerbyte skett senast och sånt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
