hanserik100 0 Postad 15 Juli , 2005 Hej. Har en MD6A i min p28:a. Den startar villigt även på tomgång, men vill inte varva upp,det tar ca 1 min innan den varvar ut på tomgång, sedan måste jag köra den ca 2min innan den orkar varva med backslaget inkopplat.När den är varm går den hur bra som helst.Har bytt bränsle och satt på extra filter. Generatorn blir inte varm. Tacksam för synpunkter på detta. MVH. Hans i Göteborg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skutseglare 0 Postad 15 Juli , 2005 Kolla att stopp armen på inspritningspumpen går helt tillbaka när du har skjutit in stoppvajern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanserik100 0 Postad 16 Juli , 2005 Kollat stoppern funkar ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
