fredag 17 juli 2026
Pobin
Startmotor greppar ej Johnson V4
Kikade i min instruktionsbok idag vad som bör göras i förebyggande underhåll och där fanns en del smörjpunkter. Efter jag smort drevet vid startmotorn så fungerar den inte.
Motor Johnson V4 90hk - 87
Bendixdrevet åker upp som det skall i svänghjulet men sen slirar det på axeln från startmotorn på något sett. Ser ut att vara ett svart drev som skall klättra på axeln från startmotorn och fastna i Bendixdrevet men som inte får fäste längre. Ser nästan utan som plastdrev. Har torkat rent från olja men har inte hjälpt. Ibland greppar den som det skall och motorn går igång. Ska försöka plocka isär sakerna imorgon men undrar om någon vet ifall jag behöver byta ut någon del eller om jag kan få ordning på det ändå? Hade tänkt att ha premiärtur imorgon.
Video: https://photos.app.goo.gl/5Lfq9jJXC4BHFwcS7
2021-05-29 vid 19:33 skrev Pobin:
Rengör ordentligt så att du får bort smörjan och ev smuts. Man brukar inte ska smörja startmotorer vad jag vet? Skulle det behövas smörjas så lär det vara med något närmast vatten i konsistens?
22 timmar sedan skrev Jonnor:
Gjorde rengöring och det löste sig. Gäller tydligen att man inte får smörja på fel ställe! 😊
Så här står det i min instruktionsbok:
Startmotorns bendixdrev - Smörj övre delen och drevets skruvområden. Överflödigt smörjmedel kastas av när startmotorn går igång.
