erikopop 0 Postad 8 Maj , 2021 (redigerade) Hej, Jag har en Yamaha 20 DEO, 2-taktare från sent 90-tal (tror jag). Den startar lätt och går fint på tomgång, men den går kass så snart jag ger mer gas, den börjar bara skaka och ryka som att den bara tänder på den ena cylindern (vild gissning). Jordfel? Tändspolar? CDI? Misstänker att det är något elektriskt fel, men var skall jag börja leta? Motorn är varmkörd ordentligt på bifogad video. - Förgasarna är rengjorda - Bränslet är nytt - Nya tändstift - Bränslepumpen servad och kontrollerad - Ny toppackning IMG_0993.mov Redigerad 8 Maj , 2021 av erikopop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 123 Postad 8 Maj , 2021 Ta loss en tändhatt och se vilken cylinder som inte går Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
