tisdag 07 juli 2026
Gäst Markus
Sprucken växelhus
Gäst Markus
Hej Jag köpte en 50hp Johnson /70 eller 80 talet / motor med sprucken växelhus /gamle ägaren sade att den sprack pga vatten i den i vintras /.Jag undrar am man kan använda fett som man använder i drivknutar till ex.istället för olja ? Undrar därför att man kan nog fixa till den så att det blir ganska tätt faast inte oljetätt.Tycker det är synd o slänga en bra motor , och en annan växelhus är det nog väldigt svårt o hitta. mvh Markus [email protected]
Gäst Markus
Hej igen tack för länken. en fråga till, inne i växelhuset finns en kabel som verkar vara lös , är det ngn slags olje nivå givare ? mvh Markus
Gäst Markus
Hej Tack för linkar, verkligen bra ! Jag vet inte riktigt vad det är för motor. model RK26S Serial B100708 Kan ngn hjälpa till och säga vad det är för motor ?
Jag använde någon typ av aluminiumpulver och härdare till ett Alpha 1 drev en gång i tiden. Höll alla år jag hade den och de år en bekant ägde båten efter mig. Nu vet jag inte vem som äger och kan inte kolla. Om jag bara kunde komma på vad företaget jag köpte pulvret från heter... ligger iaf i Spånga. Är det intressant kan jag försöka luska reda på det.
hejsan. testa ring till pampas marin.(ligger i solna trakten) köpte ett till min idag. kanske även har nått till dig . Värt ett försök !
Gäst Markus
Visst är det intressant - pulvert .Vexelhuset hade spruckit ca 1 cm innan propellen.Sprack runt om. Jag försökte svetsa /lämnade till proffs/ men de fick inget bra resultat.Lämnade till CNC firma som borrade och gängade 4 st hål i närliggande fast(som ej roterar)del.tänkte borra 4 hål i vexelhuset och skruva ihop det.Problemet är att få det tätt och då menar jag oljetätt.Då tänkte jag istället för olja använda flygplans fett /MOBIL Aviation Grease SHC 100 Synthetic Grease/för då är det betydligt lättare.Men först o främst ska jag testa o få igång motor - och då har jag en fråga .... Kan man torrtesta o starta motorn en kortare stund ? -som sagt jag kan inte sätta den i vatten.
Gäst Markus
@Bosse tack för länken , det stämmer säljare visste nog inte det heller.Motorn följde med båten så jag har inget imot säljaren. Alla råd är välkomna mvh Markus
