1 732 -
Forum Inlägg postade av Rolle85
Tog loss växelhuset på en Selva 9,9. Ska nu montera tillbaka men stöter på problem. Enda sättet att få växelpinnen från motorn att linjera med växelväljaren på växelhuset är att lägga i backen på motorn, men då är växelväljaren för växelhus i framläge (annars kan jag inte linjera dem mot varandra i glipan och dra en skruv igenom dem båda. Vad felar?
Får testa igen
Jag har tömt den på oljan och drog utan stiftet i och sen satte jag i tändstift och den startade några sekunder och sen dog.
Gjorde ett komptest,vad ska en motor som denna ligga på?
Ok thx
Hjälper en kille att fixa hans Honda 2.3hk. Det är en 4-takt och ägaren har överfyllt den med motorolja så hela cylindern var full. Har nu tömt den till rätt nivå men massa olja kvar i cylindern. Vad gör man, låter den stå över natten?
Köpte en 21 tums propeller. När jag nu ligger på 3800rpm så har jag fått ca 3 knop så den går fortare på lägre varvtal
Går gaswiren i en plasttub?
Det är en 4-cylindrig 2-taktare med förgasare.
5 timmar sedan skrev Alanningen:Enligt vad jag kan se på nätet så verkar rekommenderat varvtalsområde för full gas ligga mellan 4750-5250 varv för din motor. Jag skulle rekommendera att du byter till en stålpropeller och går upp från 19" stigning till 20 eller 21". T ex en Mercury Laser II.
Verkar bara finnas 21”?
Är de nån som säljer ”riktig” bottenfärg i svart? Skicka PM!
- 2
Aha satsar på en gps, tack!
Vilken slang och instrument ska jag ha till min 2-takt 125hk mercury?
Vad är trycklogg
Hur få ihop växelväljaren? Bild
i MotorbåtSnack
Postad · Redigerad av Rolle85
Ja det märkliga är att när jag har glipan öppen så kan jag bara få pinnarna att linjera när växelväljaren på motorn står i backläge medans i växelhuset står pinnen i framåtläge (annars kan jag inte linjera dem).
