torsdag 23 juli 2026
fotohazze
    16
Om fotohazze
  1. Gjorde samma ”operation” år 2000. Fick rådet av en annan Maxi 84 ägare att limma dit en heltäckningsmatta. Visst tog det tid och mycket svett och såriga knogar, men det var det värt. Vill bara poängtera att det var långt ifrån rent från lim och rester av baksidan av mattväven. Det som verkligen satt fast fick sitta kvar. Heltäckningsmattan skulle ändå dölja ev. slarv med borttagningen av den gamla originalbeklädnaden. Minns inte vad det var för lim – men det var inte vanligt kontaktlim utan något vattenbaserat luktfritt lim. Du får säkert bra råd av ett mattvaruhus, förklara bara att du skall ha det som väggbeklädnad i en båt. Letade i datorn efter bilder, hittade bara en från förpiken (innan jag hade bytt även inne i stuvfacken). Lycka till – du kommer att bli helnöjd med resultatet. Fotohazze
  2. Är du säker på att det är saltvatten - vatten utifrån. Kanske så enkelt som en läckande vattentank - slangar - pump mm. Hade en läckande pentrypump som läckte lite lätt, c:a ½-1liter / dygn. Vattnet letade sig under basinredningen ner i kölsvinet. Det fortsatte att läcka även efter att båten kom upp på land på hösten, då började jag istället söka efter andra källor än läckande kölinfästning / genomföringar mm. Senast ändrad av fotohazze | 19 april 2010 | 16:43
  3. Det vackra ordet SKÖLJER kunde vi ropa ut över Öresjö 14/4. Vårhälsningar från Fotohazze
  4. Har väldigt svag signal på det trådlösa bredbandet där jag är just NU, så lite svårt att läsa denna tråd. Kan någon maila mig ett svar på frågan: Kan man använda det gamla vanliga tangentbord eller måste man köpa nya med kinesiska tecken. Tacksam för omg. svar - mailadressen är inskriven i bilden. Glad Påsk Fotohazze
  5. Visserligen inte från 2009 - men bilden visar Bohusläns PÄRLA. Fotohazze
  6. Kanske fullt upp med att skotta snö hemma - Senast ändrad av fotohazze | 14 mars 2010 | 10:34
  7. http://fotogenlampor.se/default.asp?mod=product&cat_id=32&product_id=60701 Kolla den här fotogenlampan, (Obs det finns en billigare kopia - det skall var den med 20 brännare.) Använde den under 21 år i en Maxi 84 från i slutet av mars till slutet av oktober. Den värmer hela ruffen och förbrukar MASSOR AV SYRE så ha en stor glipa i underkant av ruffluckan som luftintag - elektroluxventilen i rufftaket sprutade ut den uppvärmda syrefattiga luften. Senast ändrad av fotohazze | 23 januari 2010 | 16:34
  8. Babystaget på Maxi 77 och 84 sitter direkt bakom förpiksluckan - bra stöd när den är öppen - men säkra den så den inte faller ner då den kan bli en bra TÅ-KLIPPARE. Fotohazze
  9. Detta svar avser; Schmaxo (Fänrik), toaen (Hedersmedlem), StigH (Kommendör 1. Jo helt klart var det en HORNGJÄDDA vi fick upp. Det fick vi besked om i Skagen. Den hade hade ju krokats i första 3:e delen av kroppen och när vi halade in den blev det ju extra mycket motstånd - även om vi hoppades på en rekord stor makrill. Har en fisketokig kompis som, tyckte jag var rejält bakom flötet, som inte tog till vara på den. Lägg ut en Torsk, en Makrill, en abborre och en mört (förnicklad abborre) då kan jag peka ut rätt art - sen är det stopp. Fotohazze Senast ändrad av fotohazze | 21 januari 2010 | 14:50 Senast ändrad av fotohazze | 21 januari 2010 | 14:51
  10. Vid segling från Arendal ( i Norge) mot Skagen (tror det var 1986 eller 1988) hade vi några krokar ½ kg tyngd släpande c:a 50 meter efter båten och hoppades på några makrillar. Plattläns och c:a 3-4 knop. Strax före Skagen fick vi NAPP. Trodde det var något i 10-15 kg klassen – så kändes det när vi halade in bytet. Fick upp den fula fisken och hängde upp den för beskådande och fotograferande. Något sådant odjur hade vi aldrig sett förut. Ett mellanting mellan ÅL och Orm verkade det vara. Den ser farlig och oätlig ut – så linan klipptes av och odjuret åkte tillbaka i havet. Väl framme i Skagen kollade vi i en fiskaffär – där kostade denna delikatess ganska mycket. Dessutom sägs det att den får GRÖNA ben (dom inuti – det växer inte ut några ben) när den kokas. Har många gånger senare släpat krokar efter båten från Hätteberget på väg mot Skagen eller Läsö. Men aldrig fått något annat än en och annan Makrill. Bildbevis bifogas Fotohazze
  11. Vad du inte vet om denna skröna är att Jollen döptes till AMORTERINGEN för att den släpade efter --- har inte sett en SNIPE med jolle. Tidigt 70 tal band vi en gran under vattenlinjen i rodret på på en SNIPE som skulle kappsegla dagen efter - gissa om det gick sakta. PS... givetvis band vi tampen i toppen
  12. Fotogenlampan = mysfaktor / hjälpvärme. Bilder från ditt compact living ??????
  13. Kallt och torrt är bästa platsen för batterier. Start batteriet (och förbrukningsbatteriet) vinterförvarades i garaget där det var c:a -2 till -5 grader (i värsta jan-feb – kylan). Från oktober/november till mitten av april. Varannan månad en rejäl uppladdning av en ”inteligent” laddare, som höll liv i startbatteriet i 11-12 år, medan batteriet för belysning mm levde endast 5-7 år troligen beroende på alltför djupa urladdningar under sommaren. Hälsningar Fotohazze
  14. Håller med dig - mycket sunt inlägg – LIVSFARLIGT MED OTILLRÄCKLIG VENTILATION. Men med 4-5 cm springa i övre delen av ruffluckan för utsläpp av varmluft öppen ventil i förpiken för luftinsläpp så var ventilationen tillräcklig – annars hade jag inte kunnat lägg in detta inlägg…….. Hälsningar Fotohazze
  15. En sån här fotogenlampa skull du ha i ruffen - normalt uppskuvad ger den goooood värme. Bilden är inte fejkad - troligen är lågorna runt glaset beroende på kamerainställningen!!!! Övernattade i endast lördag/söndag i mars-april och oktober vid sjösättningsjobb och upptagningsjobb. C:a 1 liter / natt ESSO-BLÅ inköpt på STATIOL. Kanske inte billigt men otroligt effektivt när natt-temperaturen gick ner till MINUS 2-5 grader. Kanske rena sommartemperaturen mot vad du HAR. Regniga sommardagar var fotogenlampan en 100% mysfaktor. ha det bra och stå ut - lägg upp lite bilder i ditt fotoalbum så vi får se hur du har det. hälsn. Fotohazze Senast ändrad av fotohazze | 06 januari 2010 | 16:10
