söndag 15 juni 2025
Uttern510
    33
Allt postat av Uttern510
  1. Tack så hemskt mycket för all info och för stödet. Har lärt mig mycket!! Hoppas du får en trevlig helg!! MVH Mikael
  2. Hej igen, Nu har jag testat. Testade reglaget och framåt gick i. Neutralen gick i och backen gick i om ä gick propellern lite trögt. Fyllde på vatten i tunnan och startade. Motorn gick som den skulle och fram, neutral och back var inga problem. Därför ändrade jag inte växelväljaren alls. Är nyfiken på hur det kunde bli så när man egentligen skall ha framåt i? Verkar som om det gick precis lika bra med neutral? Tack på förhand! En nyfiken.
  3. Tack för svaret!! Skall prova detta till helgen! MVH Mikael
  4. Hej alla, Hoppas på lite hjälp/stöd. Har skruvat loss drever och bytt impeller på min mercury 80HK förmodligen årsmodell -86. När jag nu ska sätta ihop den så får jag inte i drivaxeln i splinesen. Frågade min handlare och han sa inget om att man skulle ha växel i men efter att ha nosat runt lite här så verkar det som att man ska det? Två frågor: 1. Kan man på något sätt snurra motorn så att splinsen åker i? 2. Skulle jag haft framåt i och hur sätter jag ihop det nu när jag missat det? MVH En något missmodig.
  5. Hej Alla, Har tagit upp båten och skulle byta drev olja. Tappade ur vatten blandad olja grädde. Packningarna till skruvarna var inte i toppskick någon som vet om man kan kolla några mer packningar själv? Undrar också om någon vet hur mycket olja som skall fyllas på i drevet har tyvärr ingen instruktionsbok. Tacksam för svar! MVH Mikael.H
  6. Ingen van som kan komma med något tips? MVH Mikael
  7. Hej Alla, Har äntligen fått i min Uttern 510HT i sjön. Har satt på en två takts 80HK mercury -87 och är väldigt nöjd. Undrar en del saker då det är andra sommaren på sjön och denna motorn har power trim. Har läst här om folk som ställer den fram och tillbaka men jag får ingen bättre effekt utan istället tycker jag bara att båten vill studsa om jag tiltar ut motorn. Är detta normalt? Jag tiltar ner motorn vid starter och kommer hysat snabbt upp i plan. Undrar om man ska ställa motorn på något annat vis för att slippa ner grävningen i starten? Vore väldigt kul att få kontakt med lite andra uttern 510 ägare som har något förstora motorer på sina båtar. Jag tackar för en väldigt bra sida där man kan lära sig mycket och får svar snabbt!!!! MVH Mikael nybörjare på sjön
  8. Tackar då vågar jag prova knappen i eftermiddag när jag ska provstarta!!! Har egentligen en fråga till vad är lämpligt att säkra av pluskabeln ifrån batteriet med? Runt hundra A? Antar att det är som en bil att man ska säkra så nära batteriet som möjligt? MVH Mikael
  9. Tack så hemskt mycket för svaret! Det finns alltså ett horn som varnar när oljenivån är för låg? En dum försiktig Mikael
  10. Hej alla, Jag undrar om nårgon vet vad position 3 på bilden har för funktion. En testknapp ska det vara hur fungerar den? Min motor är en 80hk mercury ifrån -87 Hoppas på svar! Mikael Hansson
  11. Hej, Vilken färg är det på röken? MVH Mikael
  12. Hej, Kan inte ge dig direkt svar på dina frågor men ett tips är att dra om nya kablar utan alla skarvar osv. Dels vet du då vad allt går till dessutom minskar du risken för elfel med hur många procent som helst! MVH Mikael
  13. Hej igen! Undrar om någon verkligen inte har en så avdragare och kan säg mig vad det är för gänga har nämligen bekymmer att lyft på motorn annrs och det börjar bli dax. Någon mer där ute måste väl lyft en mercury då då hihi? Ytterst tacksam för mer hjälp! MVH Mikael Hansson Senast ändrad av Uttern510 | 21 maj 2009 | 06:07
  14. Hej Alla, Undrar om någon vet vad det är för gänga i svänghjulet på en mercury 80hk -87? Tänkte fästa en lyttögla där så att jag kan få på motorn lätt och smidigt. Hoppas på hjälp! MVH Mikael Hansson
  15. Yo, Har haft min en sommar, vi skulle bara ut någon gång men det blev sammanlagt 27 tillfällen förra sommaren. Har inte så mycket erfarenhet av båtar men den är väldigt lättkörd och användbar i mitt tycke. Vi har inga barn men hund. Jag brukar lyfta upp hunden och ställa henne på taket då kan jag hålla i henne tills jag kommer ner i båten och sedan lyfta ner henne. Antar att jag skulle göra likadant med ett barn då du aldrig behöver släppa taget om barnet. Lycka till! Mikael
  16. Yo! Låter härligt ska själv snart plocka ut min 510HT och montera en 80HK ska bli riktigt riktigt skoj, bara plasta om aktern först *S* Lovar att fota efterhand! MVH Mikael.H
  17. Tack så hemskt mycket Wanmar! Blåste i röret och luften kom ut där. Nu kan man sova lungt ikväll! Härligt forum det här! Tack än en gång !!! MVH Mikael
  18. Tack Wanmar!!! Skall undersöka detta ikväll! MVH Mikael
  19. Ingen som har en liknande mercury som kan hjälpa mig med min fråga? MVH Mikael
  20. Hej alla, Har köpt en gammal mercury 80hk ifrån -88. Min fråga är om det skall vara ett litet hål i godset motsatt sida propellern? Hålet ligger alltså vågrätt med propellern men är på den rundade sidan. Vore tacksam för svar om funktionen på hålet om det skall vara där! MVH Mikael
  21. Hejsan! Leta upp närmsta kemppi handlare och köp en svets av dem!!! MVH Mikael
  22. Hejsan! Någon som har tips på vart man kan köpa tohatsumotorer billigast? Är ute efter en 90hk direktinsprutad. MVH Mikael.H
  23. Hejsan! Undrar om det finns någon här som höjt akterspgeln på en 510HT för att passa en tohatsu med lång rigg? Är ytterst tacksam för tips!!!! MVH Mikael
  24. Hej hej! Har en 79:a reservdelsmotor om du är intresserad! MVH Mikael
  25. Hej Per! Låter härligt!!! Tyvärr finns inte den modellen som jag sett ut med kort rigg men men man får väl improvisera. Tack för svaren!!! Mikael
