fredag 13 februari 2026
fcinf
    51
Om fcinf
    Löjtnant
  1. Tack för flera bra tips, mycket tacksam, skall ta kontakt med dessa och se hur det går
  2. Fick en höjning på ca 4.5% från 2017 så kom väl ganska billigt undan låter det som, från ca 5250 til 5500 i år med 4000 i självrisk, också Panthaenius
  3. Dvs jag har gjort en teknisk ritning på den som jag tänkte skicka till en mekanisk verkstad eller liknande. Men, behöver lite hjälp då jag inte känner till någon som gör detta
  4. Sverige 😊, trestads-området (trollhättan), västkusten, men ser inga problem med att skicka på post över hela landet?
  5. Hej Jag har köpt ny autopilot, Raymarine linear drive type 1 som kopplas på roderstammen via en roderarm. Är det någon som kan tipsa om en bra verkstad som kan tillverka en sådan roderarm i Aluminium, liknande den på bilden? Mvh Niclas
  6. Tack för svar. Har nu köpt en raymarinekabel med kontakt i begge ändar, och kommer klippa av den ena.. blev den dyrare lösningen denna gång..
  7. Hej ! Jag har tänkt att koppla ihop mitt st60 vindinstrument till min st2000+ autopilot med en Seatalk kabel. Men... vilken kabel skal jag ha, och var får man tag på den? Jag behöver ca 5m kabel från instrumentet til piloten, men det verkar som kabel D229 endast finns upp till 2m längd (flat kontakt i ena änden, kablar i andra). Funkar det lika bra med D286 och bara klippa av ena kontakten ? Någon som vet, eller har annan möjlig lösning på detta ? D229 (https://www.ebay.com/itm/Raymarine-SeaTalk-D229-Interconnect-Cable-2m-6-P-N-RUL-4001-136-A-Raytheon-/322634202857) D286 https://www.ebay.com/p/Raymarine-SeaTalk-Extension-Cable-5m-D286/1523335683?iid=122747379660 Mvh Niclas
  8. Hej alla el-experter Jag skal installera några fasta USB uttag i båten för laddning av surfplattor och telefoner. Jag har sedan tidigare cigg-uttag och adapters som levererar dåligt med ström = tar lååång tid att ladda ipaden, och som bonus vill jag också slippa att hålla på med adapters, så därför tänker jag att denna är bra https://www.watski.se/Usb-uttag-112ux 12V/4.8 ampere, borde kunna ladda t.om. två paddor samtidigt med full styrka (räknar med att detta är 2.4A/uttag?) Men, blir detta för mycket ström om man endast laddar en telefon som ju ofta inte vill ha mer än 1A? Förstör man batteriet på sikt, eller ännu värre, t.om brandfarligt? Någon som vet?
  9. Nu blev jag nyfiken, vad är det Norskarna gör som är så hemskt?
  10. ingen som har erfarenhet med First 31.7 här ?
  11. Hej Jag funderar på att köpa en First 31.7 LR, tycker det verkar vara en prisvärd båt just. Det är ju främst kombinationen bra segelegenskaper och ett, vad det verkar, fungerande miljö för semester/familje-segling inne i båten. Jag bor i Norge och där är 31.7 just nu en mycket aktiv klass. Jag har främst tänkt att segla klubbregatta, både shorthanded och full crew, men också lite längre offshore när jag blivit känd med båten (t.e.x. Shetland), samt en del helg-turer, kanske upp till en vecka, med familjen (2vuxna, 2barn 7,11) eller kompisar. Det verkar vara en superbra båt på alla sätt men eftersom jag aldrig har seglat en 31.7 så det jag kanske är en smula bekymrad för är hur bra det funkar med 28% vikt i kölen, och då speciellt i kombination short-hand eller familjsegling, och det är här jag hoppas någon med egen erfarenhet av just denna båt har några tankar? Hur tidigt revar ni, och/eller byter till fock? Några betänkligheter att segla offshore shorthanded (1 eller två pers) med denna båt (har tänkt mig en Raymarine Evolution för shorthanded), och då menar jag kanske 100nm ut från kusten? Hur funkar båten i kuling i lite större vågor (2-3m) om man är shorthand, på kryss/undanvind? Jag läste någonstans att man börjar vagna ner redan vid 5m/s, stämmer detta? Är det i grunden en stark konstruktion på denna firsten, tänker då främst på köl och rigg?
  12. Hur är storleken, har du samma på dessa "som vanligt"?
  13. Hej! Jag har tröttnat på biliga, kalla gummistövlar som ständigt går sönder och har tänkt mig ett par rejälare stövlar i skinn, troligen någon av dessa två. Jag seglar ofta i kallt väder, snöbyar inte ovanligt på våren http://www.henrilloyd.com/shadow-boot-y92038-brn-cbn? http://www.dubarry.us/mens-footwear/sailing-boots/ultima-leather-sailing-boots Är det någon som har erfarenhet av dessa? Hur är de i storleken? Jag har 42 på normala skor, funkar det här också eller bör jag satsa på 43? Mjuka, hårda, varma, vattentäta, torkar fort/långsamt, vad är din erfarenhet? Har inte hittat dessa i butiken där jag bor (Trondheim) så blir nog att beställa på nätet, men hade varit skönt at träffa rätt på storlek första gången så jag slipper byta..
