39 -
0 NeutralOm Mangemask
Kan bara hålla med. Jag har prenumenerat på Praktiskt Båtägande i flera år. Det skrivs nästan aldrig om amerikanska båtar. Jag har tänkt säga upp prenumationen flera gånger då jag inte tycker det är så kul att bara läsa om gamla Albin, Nimbus m.m från 70-talet. När det då äntligen kommer ett temanummer om Amerikanska båtar så är det bara skit. Det gör mig förbannad. Varför kan man inte göra reportage hos någon av alla de som gjort en lyckad USA-import? Alltid ska det fokuseras på det dåliga och framförallt på livsfaran att inte CE-märka. Bedrövligt.
Jag köpte ett longblock på http://www.johnsbatmotor.se/ . Jag tror det är samma som US Online, bara att han finns i Göteborg. Jag har bara gott att säga om den motorn efter två säsonger. Går mycket bra.
Muttrarna till drevet är 16mm. Är det till proppelern du menar tror jag det är 28-20mm nåt sånt.
Ja, det står en båt på grund på fel sida prickarna där nu. Stått ca: 1 vecka. Det är inte fösta gången. Jag fattar inte att folk inte ser prickarna där.......
Kanske borde bygga mer båttvättar längs kusterna istället? Finns det någon tvätt på västkusten överhuvudtaget? Jag har båtetn i Nordre älv och den är aldrig bottenmålad, tulpaner har jag inga men lite grönt klegg blir det så man skulle vilja tvätta en gång eller två per säsong.
Jag ska också köpa täckställning och har bestämt mig för att köpa av dessa: http://www.notool.se/ Verkar som ett smidigt och bra system.
Jag stör mig inte så mycket på priserna. Inte heller att det kan vara trångt och svårt att få plats. Det handlar bara om att dyka upp mellan 09.30-11,00, då brukar man få plats. Det som stör mig är att det är alldelles för många hamnar som har rent ut sagt bedrövliga servicehus. Kungshamns gästhamn var ett lysande exempel, 1 st herr och 1 st damtoa på ca 150 gästplatser. Dessutom 10 spänn för att duscha............ och då var ändå avgiften 240:- / natt.
Ja tyvärr är inte Kungälvs Kommun så smarta....... (tror fortfarande det är dem som driver hamnen.....) som du säger helt vansinnigt att ta 500 spänn...... man skäms ju......
Tack. Då antar jag att jag ska köpa följande för att få med allt (packningar, bultar och dyl.) 1, MRN M350KIT 2, HGE3320, förhöjningssats 3 Har Hansen bäst grejer till bäst pris eller ska man köpa någon annanstans?
Okej, tack för svaret. Var hittar man då dessa spacers och vad kostar dem? Dem verkar ju inte finnas i Hansen Racings sortiment.
Hade tänkt byta limpor och knän till kommande säsong. Motorn är en Mercruiser 5,7l v8 från 1996. Har aldrig gjort det förr men vad jag läst ska det inte vara några större svårigheter utan mer skruva av det gamla och på med det nya, så jag hoppas jag kan få ihop det. Det jag undrar är vilket kit jag ska köpa. Om ni tittar på bilden med paketet från Hansen Marine och jämför med bilden på min motor så ser det ut som det saknas en sektion. Stämmer det eller är jag ute och snurrar. Och om den saknas i paketet, var hittar jag den? Tack för hjälpen.
Det är det som jag tycker är så märkligt. Att det inte verkar finns någon facit på hur service intervallen är. Alla säger olika. Allt mellan 1 år till 7 år har jag hört....
