onsdag 11 mars 2026
Code24
    146
Om Code24
    Örlogskapten
  1. Är det någon som har en susning om var man kan köpa nya tak ventiler till en Flipper 760. Plasten är sprucken och helt uttorkad. Har letat utan framgång.
  2. Hej på champagnelady.se finns en kanonbra verkstadsmanual att ladda ner.
  3. Det funkar för ett par nätter, speciellt om vädret är bra. En underbar båt att köra och bra sociala ytor.
  4. Hej har exakt samma problem, sänker jag varvtalet till under 3000 så upphör larmet. Det konstiga är att det bara är BB motorn som uppför sig så. SB motorn kan gå på maxvarv? Kom gärna med feedback om du löser problemet. MVH: Peter
  5. Hej, installera ett expansionskärl så är problemet löst.
  6. Hej är det någon som VET om man kan koppla ihop friskluftsintagen på värmaren till ett intag ? Bökigt som fn. att få in en 75mm slang till in i kabinen.
  7. Hej, jag skulle börja med att kolla impellern, så att den inte har blivit skadad. Ev. kolla att termostaten sitter som den ska så den inte lossnat och blockerar flödet.Verkar som om du har lågt flöde vid låga varv. Lycka till.......
  8. Hej, har en likadan i min 35 fotare. Håller med känns lite klen ibland. Här är en länk med uppgraderings kit. http://sleipnerab.se/se/?s=produkter&artid=49999 Vill också ge något högre tryckkraft Vad betyder det ? Känns luddigt.
  9. Efter en del googlande hittade jag något som heter Pin-Wings. Finns hos båttillbehörs affärer. Kostar ca: 175 - 185:- för 6 st. Sådanna får det bli....
  10. Jo, har tänkt på det därför valde jag syrafast istället för RF. Kanske ska ta en funderare till. Men orginal skruvarna känns väldigt sköra.
  11. Hej, Drog av en skruv till locket på ena sjövattenpumpen. Har dubbla KAD43:or. Tänkte att jag beställer 12st nya och byter på båda motrorerna. det är typ M4 skruv, i brons eller något liknande. Notan hamnade på 360:- Exlusive frakt hos VP !!! Köpte 12 st. syrafasta på järnaffären 48:- Vet att denna fråga om VP's reservdelspriser debatterats tidigare, men man upphör aldrig förvånas
  12. Hej, Har en trailer med två 4-tons axlar över finns i Köping om du är intresserad. Mvh: Peter
  13. Code24
    Skev ruta
    Hej, Någon vänlig själ har Klivit ? på min delbara framruta vilket gjort den skev. Frågan är om att det går att fixa. Det är en ganska kraftig alminiumram. Går det att pressa tro? Någon som gjort något liknande?
  14. Code24
    Nauco Filter
    Hej Har ett par Nauco PFG21 Water separator filter till mina KAD43:or Tänkte byta ut filterinsatserna men hittar ingen som säljer dom. Någon som har en aning ?
  15. Båten ligger mittemot Atos, när den är i sjön en Sessa Oyster Nu har jag den på landbacken Behöver du hjälp/råd med tex. elinstallationen så är det bara att säga till. hörs.....
