lördag 31 januari 2026
Raiwa
    12
Allt postat av Raiwa
  1. Har nu installerat och provkört i sommar, Resultatet blev förvånande 28 knop
  2. Har nu installerat och provkört i sommar, Resultatet blev förvånande 28 knop
  3. Hej, Har du inget sjövatten filter ? isåfall kan du ta av locket och sätta en kork i hålet för anslutningen till drevet och sedan hälla vatten/glykol i filtret när motorn är igång så sugs det upp av motorn. Hälsningar Raimo
  4. Hej, 2 erfarenheter jag har gjort. Tvätta bort gammalt lim med 3M:s etikett borttagare eller Biltemas labelcleaner (tror jag det heter). Om du fått bort ramen brukar skruven sticka fram några mm, tag en lite svetstång som du kan klämma fast och låsa på skruven, sedan brukar det bara vara att skuva ut resterna av skruven.
  5. Hej, vet inte var du bor men i GBG finns det en bra leverantör som heter Jara Plast AB som har koll på plast och tillbehör.
  6. Jag kan inte mer än hålla med om att det har blivit hutlöst dyrt, skall man ha ytterligare en tidning så blir man ju ruinerad. Med dagens prisbild kan ju likaväl köpa tidningen i butiken och då välja de nummer man vill ha. En annan fundering jag har är om någon trogen prenumerant fått någon form av bonus/present, ofta ger tidningsutgivare special erbjudande som inte vi som är trogna prenumeranter får. Det kan tex vara 3 nummer inl ett par glasögon för 99:-. kan så vara att presenten är av ringa kvalitet. Men detta stör mig så mycket att jag funderar på att börja köra dessa 3 månaders prenumerationer istället vilket ger ett bra pris plus lite slit och läng prylar.
  7. Hej, Det har varit väldigt varierande där jag fiskat mitt i Hakefjorden, varierat mellan 0 och 10. Oftast två-tre st på ett par timmar så det har inte varit nägon höjdare. Däremot ha det varit stora och ingen spirr, alla har jag fått på stagg.
  8. Hej, Jag har haft teak laminat durk i vår Utter och farhågorna om att det blir varmt och fult stämmer. Har du our så delaminerar det också det gjorde vårt så jag tog bort det. Betydligt enklare att hålla rent från sand etc som ofta hamnade mellan friborden och durken. Mvh Raimo
  9. Jag tycker att segelbåtens beteende visar att det finns ett behov av någgon form av förarintyg för att framföra alla farkoster på vatten. Inte bara båtar som gör x knop och eller är x m långa. Det skulle nog inte hålla inkompetenta iland men kanske blir några färre som riskerar livet på sina medmänniskor. En annan dunderingman kan ha är ju vad kustbevakning/polis har för uppgifter när en fritidsbåt ankrar i farleden.
  10. Hej, Var och pratade med VP och fick då svaret att med den motorn och DP drev skall göra upp mot 30 knop, det gör mig lite tveksam. Det låter lite för bra så det är därför jag la ut frågan. Så svaret om länken till båte i USA och jag tror no mer på att man hamnar kring 20 knop än 30.
  11. Hej, Maskinerna var fulla med vatten pga av att den sjunkt.
  12. Hej, Jag håller på och totalrenoverar en Silverton 28, bla har jag tagit ur de 2 gamla V8:orna med vinkelbackslag och ersatt dem med en större V8 på 330 Hk och DP drev. Jag har med andra ord minskat vikten med 500 Kg samtidigt som minskat HK från runt 500 till 330. Min fundering är om någon har erfarenhet av hur en Silverton 28 neter sig med en maskin vad det gäller fart och förbrukning.
