39 -
Allt postat av sefyr
Snyggast i världen hmmm svårt men kan lista ett par favoriter i olika storlek: - www.ladyellen.se läckert skrov o rigg, tyvärr är jag inte lika förtjust i däckshus o styrhytt. - Najad 343 med det goa upphöjda akterdäcket. självklar kandidat eftersom man är uppväxt i en.
Sefyr klubben önskar alla MG'are en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År ! /Fredrik
Hej Pollux21! Håller med Nitro, det är nog tyvärr bara att börja felsöka... Kolla toppelockspackning eller spridarhylsor. Kan även vara en spricka i toppen. Får man fråga av rent intresse vad din båt gör för maxfart med 43hk? Mvh Fredrik Senast ändrad av sefyr | 24 december 2007 | 11:40
Förra grannen hade 3-5 myskankor, dom åt bra men gjorde ifrån sig bra med så dom fick inte vara kvar så länge. Barnen kunde så att säga inte leka på någon av gräsmattorna...
Utombordarversionerna är ja inte säker på, men ta en titt om det finns fettnipplar mellan hydraulkolven och fästet den sitter monterad på, det brukar det iaf vara på större modeller.
Tack för tips! låter inte bekant,har inte sett någon FNM återföräljare här på Västkusten,hemsidan hänvisade till Finland.
Skall byta motor i vinter och det lutar åt en Iveco 4341 SRM87 (samma motor som Lombardini LDW 2204 MT) med hydrauliskt backslag och slir. Önskar höra goda som ev. dåliga erfarenheter av dessa motorer ?
Låg i förra vintern och kan säga att det var helt underbart att dra ut när man känner för det en dag när solen gassar, blir det pent till helgen så lär det bli en snabbtur ut till Vasholmarna, där är underbaaaart nu! Instämmer med Lanzar, det är bara att ta med kaffet o overallen. I år åker hon upp när tid o plats är bokad för motorbyte.
KANOOOON! vi sitter på Gullholmen, Wezzla, Akebrygge o jag Sefyr och vi fick höra om Kräftskivan idag, lite sent :-( Hörru Skotten! dig ska ja ta ett snack med som inte nämnde detta när jag hjälpte dig att putta igång bilen förra söndagen...... Vi tittar in lite senare utan kräftor men med något annat i pösen, vi var på kräftskiva igår på Gullholmsbaden och intog några fina rackare och lyssnade på de eminenta Mac Lains!!! // **Gullholmsgänget** Sefyr & Co.
En nästan orimligt billig USB-RS232 adapter som funkar kanon för mig finns i Jula butikerna för 149:-, sök på USB-RS232 på www.jula.se /Fredrik
Hej lägg ut en bild på skrovet här så lär du få svar.....
Nop PS/2 porten kan endast mata spänning till pucken o få kommando från mus/tgtbord. Vet inte hur mycket orginal kablaget kostar så tipset kan ju va att tex köpa en billig usb2seriell adapter på Jula för 149:- Det enda man bör komma ihåg med en sådan usb adapter är att den kan få för sig att byta den virituella com portens nr utan förvarning.Felsökning nr 1 blir då: gå in i portinställningar som jag tidigare beskrev o se vilket nr porten har.
Om du har en ps/2 kontakt från pucken så är det 5 volts matningen till pucken, och då har du oxå en 9-pol d-sub som står för kommunikationen. Vid usb anslutning sköts både spännings matning o kommunikation genom usb porten. Inga inställningar går att göra för ps/2 kontakten men däremot på seriell porten måste du checka com ports inställningarna för den com port du använder. I XP o Win2000 gå till: Kontrollpanelen>System>Maskinvara>Enhetshanteraren>Dubbel klicka på portar (Com & Lpt) välj höger mus och egenskaper på tex com1> klicka på portinställningar. Ställ in: Bitar per sekund=4800 bps, Databitar=8, Paritet=Ingen, Stoppbitar=1, Flödesreglering=Maskinvara. Sen får du kolla sjökortsprogrammets inställningar så att rätt com port är vald tex com 1 och konfigurerad med samma värden som ovan. Mvh Fredrik
Hoppas samtidigt att fler Sefyr ägare hittar vår klubb här på MG. // Fredrik
Man tackar!! o hoppas kunna inspirera flera.
En MG vimpel, nu e den hissad o passar perfekt
Hej! Här är instruktionen som jag gjorde till några kollegor för att lösa problemet,har inte fått ngn rapport hittils om att det inte funkat: ÅTGÄRD FÖR DEN VANDRANDE MUSEN I WIN2000 & XP Var medveten om att hackande i registret i värsta fall kan medföra system krasch, back-up rekommenderas starkt av undertecknad, och denna info är ingen garanti på att få bort den vandrande musen. Ibland behöver man gå utanför exemplet nedan. Gå in på startmenyn Klicka på kör Skriv in regedit tryck sedan enter. Börja med att förstora fönstret. (Dubbelklicka på de blå fältet högst upp) Och bredda kolumnen så man ser ordentligt ! Dubbelklicka på HKEY_LOCAL_MACHINE Dubbelklicka på SYSTEM Dubbelklicka på CurrentControlSet Dubbelklicka på Enum Om det finns Com port (ar) på moderkortet, Dubbelklicka på katalogen ACPI Dubbelklicka på katalogen PNP0501. Leta ner i underkataloger till katalogen Device Parameters Där skall finnas ett värde som heter: PortName COM1 I samma katalog tag höger mus och välj nytt > DWORD värde. Det kommer upp en lite ruta, skriv in: SkipEnumerations Tryck enter. Tag höger mus på det nya DWORD värdet och välj Ändra Skriv in: ffffffff Tryck enter. Om det finns en eller fler USB till seriell (com ports) adapter eller I/O kort med seriell eller USB portar, leta då neråt under Enum katalogen, eller sök i Enum katalogen efter den / de comportar du vill konfigurera. Exempel: Tex kan det finnas en katalog under Enum som heter USB, och under denna en katalog med namn: Vid_067b&Pid_2303 och under den en katalog med namn: 5&6c4fedd&0&2, i denna katalog ser man GPS Locator USB-Seriell Comm port 911024. Och DWORD värdet skall ju ligga i katalogen under som heterDevice Parameters. Lätt va Meddela hur det går....... / Fredrik
Ja kan säga att som tur är e inte denna bilden tagen i min snipa Notera varvtalet för resp. motor och bränsleförbrukningen mätt i ltr/h
En tydligt protest som talar för sig själv, ja snart får man väl flytta in i båten, eller lååångt upp på lann
Eftermiddagen 21:e aug, väst Lysekil, lagom varmt och alldeles tomt efter att dom flesta gett sig av hem till stan. De får bli sen semester i år oxå men då ser väl Murphy till att det inte blir en bra sensommar.
Inte för mycket vikt!!!! Här kommer ett tips från en Ryds 475 GTS / 70 Evinrude 1990 ägare, gör det som jag inte har fått gjort under 16 år, Kolla vad försäkrings bolaget säger om 80 eller 90 hk, sälj Johnsonen på ngn större sajt, köp en beg. Yamaha 2-takt 80 eller 90hk några år gammal så lär du få en kanonbåt... Sjösätt, provkör o känn efter så märker du om du behöver förstärka akterspegeln.
Whiskey in the jar, Drunken sailor, Aldebaran av Bergen, , Eldarevalsen, Möte i monsunen, Ungmön på Käringön, Silla går te, Några lokala genier från västkusten: Ella på Knippla, Mac Lains-Badgäster, Mac Lains-Abel i Klöva, Mac Lains-Olgert i Bröddet. Ett tips är: köp Gåke tot 3 album med Taube låtar, och Mac Lains tot 3 album.
Tjena Ryssen! Illa, riktigt illa att höra, Kan bl.a berätta att nya Nord West 420an e grym!!!!! har du inte sett den tidigare så måste du bara göra det, för det är äkta Orust båtbyggeri när det är som bäst :-) Massa roliga tillbehör finns det ju alltid, tex några nya vattentäta pc skärmar som verkade prisvärda, ingen nyhet men en prisvärd cobra vhf med pa funktion lär det bli till kompisen så han kan beordra gastarna innifrån hytten. Det finns nog dom som hittat fler roligare tillbehör ?? /Fredrik
Halloo Jedda, nja det blir väl till helgen igen, lördag/söndag för min del, kommer du något mer ?
Ja årets Gbg mässa är kanon :-) det blir fler besök.. och det är jättekul att Maringuiden är med och ställer ut och att man får träffa några alias live, vill samtidigt passa på att framföra ett Grattis till MG för sitt 10-års jubileum på nätet!! Den stora frågan är, kommer MG ställa ut även i Sth ?? Bilder kommer... /Fredrik
