fredag 16 januari 2026
Goranoulla
    58
5 Neutral
Om Goranoulla
    Löjtnant
  1. Furlex 100S, monterad i ankarboxen
  2. Tack för snabba och bra svar! Orsaken till min fundering var att när jag såg bilder på Fenix, NF så förefaller det som skenan sitter c:a 20 cm framför masten och förstår inte riktigt varför.
  3. Skall montera skena för självslående fock på min Albin 78. Funderade på att montera skenan så nära masten som möjligt för att få ut max. segelyta, men ser att båtar som är ritade för självslående fock ( Fenix, Magic, NF) har skenan en bit framför masten. Är det för att det finns risk att akterliket tar i masten, speciellt om man väljer ett segel med stor akterrunda eller finns det andra skäl till att man har skenan ett par dm framför masten? Har ännu inte beställt segel från segelmakaren ännu, men vill ha seglet så stor som möjligt. Är det någon som monterat en skena och i så fall vilket mått framför masten? /Göran
  4. Tack för ditt svar, då seglar jag lugnt utan täckplatta. Göran A
  5. Vid sjösättningen var inte täckplattan i gummi som sitter limmat i skrovet och omsluter drevet monterad. Fixa det till hösten när båten står på land, alt, att lyfta båten och fixa det nu är frågan. Båten ligger på västkusten så en beväxning kommer att ske . Möjligen tappar jag någon tiondels knop pga turbulensen kring hålet. Är det någon annan funktion täckplattan har? Helst vill jag slippa ta upp båten nu. Hur hade du gjort? /Göran A
  6. Har en genomgående Garmin ekolodsgivare (P19?)som inte fungerar. Då den är inköpt 2024 skall jag sända in den till Garmin för kontroll och ev garanti. Men är osäker på hur jag skall få bort den utan att skada den. Sitter genom skrovet i Sikaflex. Problemet är att jag har svårt att komma åt inifrån båten med verktyg och att greppa utvändigt om flänsen är heller inte helt enkelt. Någon som utfört något liknande? Tidigare modeller satt ju fast med en bajonettfattning, vilket varit enkelt. Göran A
  7. Vill minnas att det finns en gänga i konan. Prova med en skruvmejsel eller annat i hålet och vrid loss konan. Kommer inte ihåg om den är vänster eller högergängad. Göran A
  8. Skall komplettera min Ryds 435 med en elmotor. Normalt seglar jag och föredrar det tysta båtlivet. Tänkte skaffa en elmotor med lite större styrka motsvarande en bensinmotor på c;a 3hkr. Troligen behöver jag en 24 volts motor och tänkte lösa det med 2 seriekopplade 12 volts batterier, vilket bör ge 24 volt. Funderar på laddningen och tänkte använda solceller. Men får då en laddning på 13-14 volt. Måste jag separera batterierna och ladda dem separat eller finns det någon som löst det på annat sätt? Vid längre transporter kommer jag användare båtens motor på 25 hkr. Hur fungerar laddningen då med batteribank på 24 volt? Elmotorn kommer att användas kortare sträckor och blir också en reservmotor då båten knappast kan ros eller paddlas någon större sträcka. Bor på västkusten så motorn bör klar lite vind och motsjö. Kollar man på YouTube så förefaller att alla tester utföras när det är vindstilla och ingen sjö så där får man ingen hjälp vid val av motorstorlek. Tillverkarna anger oftast båtlängd vilket inte heller ger någon större vägledning gällande motorstorlek. /Göran A
  9. Har ägt två Maxi Magic under årens lopp. Trevlig båt men knappast livligare eller snabbare än Albin 78. Äger en Albin 78 nu (min 2; a) Skulle jag valt en mindre båt hade det blivet Express eller H-båt. Vill jag ha bättre komfort och få fina segelegenskaper hade det blivet en Dehler 29, med den ligger i en helt annan prisklass.
  10. Har en Albin 78. Det är några år sedan jag tog ner innertaket, men är ganska säker på att det är genomgående skruv + mutter och bricka. Inga större problem att ta ned och sätta upp innertaket igen. Göran A
  11. Om man byter motor i en Fenix måste troligen trappan byggas om. Tror inte du finner en ny motor som klarar samma låga höjd som en MD5. /Göran
  12. Problemet är att låsskruven (centrumbulten) hindrar bladen att fällas ut. Har redan idag fått slipa ner bultskallen för att det skall fungera. Slipar jag ytterligare (brickans tjocklek) kommer det inte finnas material kvar för att kunna dra bulten med blocknyckel. Nu skall båten i så jag får lägga den vid bryggan och låta backen gå ett tag. Skulle propellern lossa så vet jag i alla fall var jag kan leta, Kanske fungerar med någon form med nät under båten för vattnet är alldeles för kallt för mig.
  13. Finns inget hål för saxpinne i axeln. Underligt, för så har det varit på mina tidigare båtar med S-drev. Man kanske skall borra upp ett hål för en saxpinne . Kan man göra det utan att skada gängorna (både inv och utv )?
  14. Båten skall lyftas i nu så något foto hinner jag inte ta. Men försöker att beskriva konstruktionen; På drevet finns en splineaxel som i ändan har en utvändig och invändig gänga. Efter jag monterat propellernavet drar jag fast muttern med ung samma kraft som när jag monterar en hjulmutter till bilen (kring 10 kpm gissar jag) Muttern har en fastsatt bricka ( c;a 40 mm) som jag sätter mot propellernavet. Det innebär att jag inte kan montera en "vikbricka" under muttern. Efter muttern är dragen har jag skruvat i en 8 mm bult i den inre gängan i propelleraxeln. Tror att det har samma effekt som när man drar två muttrar mot varandra, men är inte säker. Talade med någon senast idag som berättade att förra sommaren hade propellern lossnat när man backade ut från bryggan. Trodde att alla segelbåtsdrev hade ett hål för en saxpinne, men tydligen inte.
